Hallo an alle, ich habe mir das Tutorial durchgelesen auch zum Timer/Counter. Jetzt meine Frage: kann man den Timer/Counter NULLEN? Der T/C wird ja automatisch beim Überlauf auf NULL gesetzt, ich möchte den Timer/Counter aber selber NULLEN. Und dann gibt es da die Funktion den T/C zu stoppen, wird damit auch automatisch der T/C genullt?? mfg Frank
Frank wrote: > Jetzt meine Frage: kann man den Timer/Counter NULLEN? Der T/C wird ja > automatisch beim Überlauf auf NULL gesetzt, ich möchte den Timer/Counter > aber selber NULLEN. Einfach in das Zählregister 0 reinschreiben. Aber Achtung: Der Prescaler wird dadurch nicht zurückgesetzt! Bei einigen AVRs gibt es ein Prescaler-Reset-Bit (z.B. beim Mega48/88/168 das PSRSYNC im Register GTCCR, beim Mega8 und Mega16 PSR10 und PSR2 im SFIOR), mit dem man den Prescaler ebenfalls zurücksetzen kann (drauf achten, das sich manche Timer, z.B. Timer 0 und 1 beim Mega8/16 einen Prescaler teilen!). > Und dann gibt es da die Funktion den T/C zu stoppen, wird damit auch > automatisch der T/C genullt?? Nein, er wird dabei nicht zurückgesetzt.
Hey Danke für die schnelle Antwort, leider hatte ich zwei fragen gestellt... auf was bezieht sich jetzt dein ja? mfg frank
Jawoll Danke, es funktioniert :-) Jetzt aber noch ne Frage. Mein Quelltext sieht folgendermaßen aus: //*** INTERRUPT-Routine Flankenwechsel ***// ISR (TIMER1_CAPT_vect) { if (timer_f[0]==0) { timer_f[0] = ICR1; TCCR1B &= ~(1<<ICES1); TIFR |= (1<<ICF1); } else { timer_f[1] = ICR1; TCCR1B |= (1<<ICES1); TIFR |= (1<<ICF1); TCNT1 = 0; } } und in der Hauptschleife: if ((timer_f[0] != 0) && (timer_f[1] != 0)) { timer = timer_f[0]-timer_f[1]; zeit=timer; _delay_ms(10000); timer_f[0] = 0, timer_f[1] = 0, timer = 0; } Meine Frage lautet: zählt der Timer standardmäßig von oben(65536) auf Null(0) oder umgekehrt?? ich habe nämlich nen Problem mit folgender Zeile: timer = timer_f[0]-timer_f[1]; heißt ich Subtrahiere vom eigentlich niedrigeren Wert(denke ich zumindest) den höheren Wert, damit müsste immer ein negativer Wert bei rauskommen, es kommt aber genau der wert raus den ich benötige... mfg Frank
> Meine Frage lautet: zählt der Timer standardmäßig von oben(65536) auf > Null(0) oder umgekehrt?? Er zählt hoch. * Welchen Datentyp hat timer_f? * Bist du sicher, dass kein Timer Overflow während des Capturens passiert? * Hast du dir die timer_f Werte schon mal einzeln angesehen? Weiters: * Was wird wohl passieren, wenn während der Berechnung timer = timer_f[0]-timer_f[1]; Der Capture Interrupt zuschlägt und dir die Werte unter dem A.... umdreht.
* Welchen Datentyp hat timer_f? --> unsigned long int also 16-Bit * Bist du sicher, dass kein Timer Overflow während des Capturens passiert? eigentlich schon, da ich den wert ja wieder auf Null setze... wäre es sinnvoller den timer zu stoppen? * Hast du dir die timer_f Werte schon mal einzeln angesehen? nein Weiters: * Was wird wohl passieren, wenn während der Berechnung timer = timer_f[0]-timer_f[1]; Der Capture Interrupt zuschlägt und dir die Werte unter dem A.... umdreht. hab vor die berechnung ein cli(); geknallt und dahinter wieder ein sei(); mfg frank
Frank wrote: > * Welchen Datentyp hat timer_f? > > --> unsigned long int also 16-Bit gut. Das unsigned wollte ich sehen. > > * Bist du sicher, dass kein Timer Overflow während des > Capturens passiert? > > eigentlich schon, da ich den wert ja wieder auf Null setze... > wäre es sinnvoller den timer zu stoppen? Das ist nicht dasselbe. Dein erster ICP Interrupt kommt. Du merkst dir den Wert. Der Timer zählt weiter. Und zählt und zählt und zählt. Irgendwann läuft der Timer über und beginnt wieder bei 0. Und zählt und zählt. Und erst jetzt kommt dein zweiter ICP. > > * Hast du dir die timer_f Werte schon mal einzeln angesehen? > nein mach das mal
hab ich gemacht chef, folgendes kommt raus erster wert immer bei etwa 8182 der zweite ist da schon ungenauer... liegt aber im dreh um die 1600 zählzeiten höher was bei 16 MHz ja genau meinen 100us breiten Flanken entspricht die ich auf den Controller gebe! mfg Frank
Frank wrote: > hab ich gemacht chef, > > > folgendes kommt raus erster wert immer bei etwa 8182 > der zweite ist da schon ungenauer... liegt aber im dreh um die 1600 > zählzeiten höher was bei 16 MHz ja genau meinen 100us breiten Flanken > entspricht die ich auf den Controller gebe! ok. Also ist timer_f[0] ~ 8000 timer_f[1] ~ 9600 Die Variablen timer und zeit sind ebenfalls unsigned? Hmm, das ist das ein bischen mysteriös, warum bei timer_f[0] - timer_f[1] ein Wert von um die 1600 rauskommt. Schau dir mal alle beteiligten Variablen an. Vielleicht schafft das etwas Licht ins Dunkel.
Hallo Karl Heinz, danke für deine Mühe, jetzt läufts sauber. Habe die Interrupts clever gesperrt den timer gestoppt und dann den Zähler auf Null gesetzt. Damit kann ich jetzt richtig geil Pulsweiten einlesen... bis zu 4us genau, darunter hakts an der Frequenz, werd ich mal noch schnell was zu schreiben. mfg Frank
