Hallo Telefon-Fachleute, es geht um ISDN-Verlegekabel! Ich habe zwar schon Beiträge zu diesem Thema (Sternvierer vom Oktober 2007) im Forum gefunden, bin aber doch noch am Zweifeln, welches Kabel ich verwenden sollte. Also, ich bräuchte Hilfe bei der ISDN-Installation. Ich möchte einen ISDN-Bus (S0-Bus) über 3 Stockwerke verlegen und damit einige ISDN-Anschlußdosen über ein Leerrohr mit dem NTBA verbinden. Es geht mir um das richtige ISDN-Verlegekabel: In mehreren Literaturquellen wurde für einen störungsfreien ISDN-Betrieb fast durchwegs folgender Kabeltyp empfohlen: J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mit Hinweis "Sternvierer, bündelverseilt oder paarverseilt", Aderfarben: rot/schwarz und weiß/gelb Anscheinend ist dies das typische und bewährte ISDN-Verlegekabel. Aber wo ich auch nach diesem Kabel frage, mit "Sternvierer, bündelverseilt oder paarverseilt" kann niemand was anfangen, auch nicht im T-Punkt. Es gibt zwar normales Telefonkabel oben genannten Typs mit den genannten Farben, ich bin mir aber im Zweifel, ob dieses für ISDN geeignet ist, da in der Literatur immer auf "Sternvierer" und "bündelverseilt" oder "paarverseilt" verwiesen wird. Vielleicht kann mir wer zu diesem Thema etwas mitteilen, bzw. wo ich das richtige ISDN-taugliche Verlegekabel beziehen kann. (Bei Media Markt, Conrad, Reichelt udgl. bin ich nicht fündig geworden.) Schon jetzt herzlichen Dank! Adolf
J-Y(ST)Y 2x2x0,6 ist das Standard Installtionskabel bei Telefon, oder auch Telefoninstallationskabel genannt in Baumärkten. Also vom Keller bis zur Telefondose. Der S0-Bus kannst du auch Netzwerkkabel (RJ-45 Stecker) benutzen, sollte auch klappen (CAT Kabel). Und an den Endpunkten jeweils 2x100 Abschliessen in den Dosen, wenn die keine haben.
J-Y(ST)Y 2x2x0,6 ist völlig i.O.
paarverseilt" heißt, dass man jede nur vorhandene Verseilungsart
verwenden kann (nochmehr Verseilungsarten kenne ich nicht, außer
Spezialfall Dieselhorst-Martin-Verseilung beim paarverseilten Kabel)
So fein ist das ISDN eben nicht gedrechselt!
Aderfarben: rot/schwarz und weiß/gelb sollten allerdings so verwendet
werden.
Vielen Dank an "Gast" und "Alter Fernmelder" für die Hilfe und Mühe! Wenn ich Eure Antworten richtig verstanden habe, genügt das normale Telefonkabel des Typs J-Y(ST)Y 2x2x0,6 auch für ISDN und ich kann die Literaturhinweise "Sternvierer, bündelverseilt/paarverseilt" ignorieren. Die Verwendung eines Netzwerkkabels ist wegen des größeren Durchmessers (8 Adern) in meinem Fall ungünstig, weil in meinem Leerrohr sich bereits zwei weitere Kabel befinden und damit der Platz beengt ist. Aber nochmals vielen Dank Adolf
JY(ST)Y-?x2x0,? sagt aus, dass das Kabel paarverseilt ist. Erste Ziffer gibt die Anzahl der verseilten Bündel an, die zweite gibt an wie viele Adern pro Bündel, was bei Paarverseilung 2 sein sollten. Und siehe! Da steht eine zwei. Es gibt auch andere Verseilungen aber die sind schon sehr selten. Das ST verrät uns das unser Kabel auch einen Schirm hat. Einen? geht denn auch mehr? Ja! Es geht. Im Extremfall jedes Adernpaar einzeln.
Nimm Cat5-Netzwerkkabel, wenn es für eine reine ISDN-Anwendung verwendet wird kannst du die Adern splitten. 2x4 draus machen.
Aha! Schon allein der Kabeltyp J-Y(ST)Y 2x2x0,6 besagt, dass es sich um eine Paarverseilung handelt, das wußte ich nicht. Mir war zwar klar, dass sich 2x2, also 4 Adern mit je 0,6 mm Durchmesser im Kabel befinden, aber ich wußte nicht, dass die Adern in diesem normalen Telefonkabel verseilt sind. Damit dürften meine Zweifel an der ISDN-Tauglichkeit dieses Kabels ausgeräumt sein. Herzlichen Dank für die Aufklärung! Adolf
