Hi, komme gerade etwas durcheinander mit den verschiedenen Typen Schaltregler: Was ist der Unterschied zwischen einem "StepDown Converter" und einem "ultra low dropout regulator" und was ist ein "Buck Converter"? Lieben Gruß Thomas
mit meinem bescheidenen Wissen würde ich sagen: stepdown = Buck converter die machen eine Ausgangsspannung die kleiner ist als die Eingangsspannung Das Gegenteil wäere stepup bzw boost converter ultra low dropout bezieht sich meiner Erachtens auf einen Linearregler, also einen Regler der nicht durch Schalten funkioniert. Es soll sagen, dass die Eingangsspannung nur unwesentlich über der Ausgangsspannung liegen muss. Hatte irgendwann mal gehoert, dass die Eingangsspannung eines normalen Linearreglers so mindestens um die 3V über der Ausgangsspannung liegen sollte. ulta low dropout hiesse dann, dass beispielsweise auch 1V reichen würde. Die Zahlen bitte nicht ernst nehmen, dienen nur der verdeutlichung. Tim
