Hallo, folgendes Problem, oder viel mehr Frage: ich habe einen ATTINY 2313 über einen FT232 via USB mit dem PC verbunden. Klappt in Punkto Datenübertragung auch wunderbar. Nur soll jetzt zu dem ganzen noch eine Komponente dazu kommen: ein IR Empfänger um Fernbedeinungen seitens des Atmel's einlesen zu können. Das funktioniert natürlich auch am besten über einen RS232 Port. Wie kann ich mit dem 2313 eine weitere Schnittstelle einlesen? PC und Fernbedieung müssten nicht gleichzeitig aktiv sein, also entweder oder. Ich hatte überlegt, dass man mit zB RTS oder eines der anderen überflüssigen Leitung des FT232 den IR Baustein irgendwie ab- oder zu schalten können müsste. Nur würde dann widerrum der FT232 dauerhaft am Controller hängen. Im Prinzip ist der IR Modus Normalbetrieb, nur wenn eben der PC an is, dann sollte der Vorrang haben bzw. der einizge sein, welcher überhaupt noch kommunizieren kann. Zudem kommt auch eine Baudratenänderung, beim PC soll diese natürlich wesentlich höher sein. Bei Fernbedeinug haben sich so um die 2400 bps bewährt. Ganz konkret habe ich keine Ahnung mit welchen Bauteilen man für einen solchen "Schalter" braucht. Im prinzip geht es mir nur darum IR und PC nicht gleichzeitig am Bus hängen zu haben, weil das sicher nicht gut ausgeht. Gruß Markus
> Das funktioniert natürlich auch am besten über einen RS232 Port Wer sagt das? Bau dir einfach folgenden nach http://www.ocinside.de/html/ir_receiver/ir_receiver_d.html Bloß schließe es direkt an die Pins des Tinys an. Mit einem relativ simplen Algo kann man das recht einfach auslesen. Dafür gibts auch schon fertige Libraries.
Wenn du auf dem AVR einen UART in Hardware benutzt kannst du ja noch einen in Software nachbilden. Gibts fertig den Code.
