Guten Morgen, ich habe folgende Frage: Macht es einem 7805 etwas aus, bzw. kann es ihn schädigen, wenn ich ihm an sein VOUT +5V anlege und VIN unbeschaltet lasse? Ich möchte in einer Schaltung die Regelung umgehen und eine direkte +5V Spannungsquelle anschließen, deswegen kommt dieser Fall zustande. Gruß
Schalte eine Diode vom Ausgang zum Eingang, dann ist die Gefahr gebannt. ...
Das ist eine bereits gefertigte Schaltung, einfach da weitere Bauteile draufklatschen ist nicht.
Funktion vom 7805 soll schon noch erhalten bleiben für den normalbetrieb =)
Waldemar F. wrote: > Das ist eine bereits gefertigte Schaltung, einfach da weitere Bauteile > draufklatschen ist nicht. Warum fragst Du eigentlich noch, wenn Du bereits entschieden hast, dass Du auf die allgemein bekannte Schutzbeschaltung verzichten willst? Aber abgesehen davon bietet sich bestimmt die Möglichkeit, auf der Lötseite an geeigneter Stelle eine SMD-Diode nachzurüsten. Die Diode sorgt nur dafür, dass bei Spannung von hinten auch der Elko vor dem Regler aufgeladen wird, ohne dass dabei Strom rückwärts durch den Regler fließen kann, der den Regler beschädigen kann. ...
Hannes Lux wrote: > ...ohne dass dabei Strom rückwärts durch den Regler > fließen kann, der den Regler beschädigen kann. Das beantwortet meine Frage! Mir ist bewusst das eine Diode jegliche möglichen Probleme ungehen kann, aber ich habe mich nur gefragt OB ein Schaden überhaupt enstehen wurde, bzw. ob der Regler überhaupt den Strom von VOUT nach GND leitet! Aber damit ists jetzt klar. Vielen Dank =) Gruß
