Hallo, ich habe eine Anwendung, wo ein Opamp ca. 100 mA liefern soll. Aus verschiedenen Gründen möchte ich aber keinen Hochstrom-OPA nehmen, sondern einen TL074, mit zwei Transistoren dahinter: V+ C (NPN) I----B OPA- E----------------Output+Feedback zum invert. Eingang (über R 10k) I C (PNP) I----B E V- Dabei habe ich aber das Problem, dass die Schaltung ohne Widerstand zwischen dem AUsgang des Opa und den beiden Basen der Transistoren schwingt, und wenn ich das ändere, die Spannung nur im negativen Bereich verstärkt wird und im positiven invertiert und verzerrt wird. Ich habe einen BC547 und einen BC556 verwendet. Die Schaltung ist aus "The Art of Electronics". Ist die so überhaupt verwendbar oder muss ich was beachten? Gibt es alternative Schaltungen? Wichtig ist vor allem, dass die Spannung exakt stimmt (+- 100 mV), also möglichst kein Offset (wie ich ihn zur Zeit habe), und dass Gleichstrom am Ausgang möglich ist. Gruß, Bilo
Du kannst zwischen OPA-Ausgang und den Emittern einen Widerstand schalten (so 100 Ohm). Bis zu 6-7mA treibt dann der Opa die Last und vermeidet Übernahmeverzerrungen. Bei höheren Strömen wird einer der Transistoren leitend.
Ah, Danke. Davon hatte ich gehört (gabs da im Elko was dazu?), aber es irgendwie vergessen...
