Was ist zu beachten, wenn Sperrholz auf Stoß verleimt werden soll - gibt es kräftebedingte Vorzugsrichtungen?
Auf Stoß ist immer schlecht, zumal du ja scheinbar schon von Kräften ausgehst. Dafür gibt es Dübel in allen möglichen Formen. Wird wohl trotzdem mit Abstand die schwächste Stelle bleiben. Was ist denn die Anwendung? Vielleicht kann man ja den Stoß von vornherein vermeiden..
tja, das habe ich mir so in den kopf gesetzt. Einfaches Beispiel: Eine Platte sei an einer Wand befestigt. Im rechten Winkel dazu soll eine weitere Platte angeleimt werden. Diese Platte wird durch Gewicht belastet. Ist sie besser auf der Trägerplatte, oder seitlich an der Trägerplatte aufgehoben? Also den Leim auf Zug/Druck oder Scherung belasten?
Besser ist es, die waagerechte Platte mit 2 rechtwinkligen Dreiecken zu verleimen und das Ganze dann an der Senkrechten zu verschrauben. Sehr gut geeignet zum Verleimen ist "Ponal". Trotzdem kann man davon nicht Wunder erwarten. MfG Paul
Meine Erfahrung: Keine der richtig ausgeführten geleimten Holzverbindungen, die ich aus irgendwelchen Gründen wieder lösen musste, brach nach Anwendung von roher Gewalt im Bereich des ausgehärteten Harzes ( oder was immer das ist ), sondern riss nebenan im ( in einem Fall: Buchen- ) Holz. Auch bei noname-Leim. Gruss
DAS ist der springende Punkt. Richtig verleimen, und nicht nur
zusammenpappen.
Bevor man es so macht, wie man es nicht macht, sollte man lernen, wie man es macht.
Du kannst Fugenleim nehmen, den kriegst du noch weniger auseinander. Muss nich gepresst werden. Die Bruchstelle ist sicherlich das Deckfurnier.
Hartholz-Dübel (Zapfen) im 5cm-Abstand und wie oben gesagt mit Holzleim fachgerecht verleimen sollte einiges aushalten.
