Hallo an alle! Wie kann man mit einem PIC eine Spannung >5V messen? Bin für jede Antwort dankbar. Die Anwendung wäre ein Ladegerät. MfG Inox
Man kann doch auch ebenso ein Potentiometer benutzen anstatt eines spannungsteiler, oder?
Kannst du. Ein Poti kann man als Spannungsteiler beschalten. Dann musst du eben mit einem Messgerät ausmessen, auf welchen Wert du das Poti eingestellt hast. PS: Den Keramikkondesator am Analog-Pin nicht vergessen
Hallo Meine jetzige Frage: ich hab einen Pegel auszumessen von 8V-13V. Ich habe mir gedacht ich benutze einen Spannungsteiler um den Pegel auf 0V-5V zu drücken, aber da ist mir aufgefallen das ich gar nicht weiß wie hochohmig der ADC eingang des PICs (PIC16F872) ist.Kann mir jemand vielleciht erklären wie ich den Spannungsteiler berechne? Danke Inox
>das ich gar nicht weiß wie hochohmig der ADC eingang >des PICs (PIC16F872) ist Das steht im Datenblatt. Man muss es nur mal lesen.
Im einfachsten Fall muss der Spannungsteiler nur 13 V auf 5 V abbilden. 8 V landet dann bei etwa 3 V.
Dort steht, hatte ich ach schon vorher gelesen: The maximum recommended impedance for analog sources is 10 kΩ. Maximum steht dort und deswegen frag ich.
Der ADC-Eingang ist normalerweise hochohmig, nur kurz vor der eigentlichen Messung wird der auf den internen S/H-Kondensator geschaltet, der sich dann auflädt. Damit der auch "ganz" aufgeladen werden kann, sollte halt die Eingangsbeschaltung (dein Spannungsteiler) max. 10kOhm haben. Oder du legst einen kerko vom ADC-Pin nach AGND, dann wird der S/H aus diesem geladen, und dein Spannungsteiler kann hochohmiger sein. Der Widerstand des ADC-Pins, den du scheinbar im Datenblatt gesucht hast, geht in die Berechnung des Spannungsteilers nicht ein.
Hallo! Also wären Werte die ich verwenden könnte für: R1=100 Ohm R2=62 Ohm und dann hab ich berechnet das ich dann aus 13V etwa 5V bekomme. Kann das sein? Ich hab die Werte mit dem Rechner auf sengspielaudio ausgerechnet. MfG Inox
62 Ohm / (100 Ohm + 62 Ohm) * 13 V = 4,98 V Passt, wenn du die Spannung über die 62 Ohm (z.B. E24er-Reihe) abgreifst. Nimm 56 Ohm - dann ist noch Luft für die Toleranzen und den hat man eher mal rumfliegen.
Also ich würde die Widerstände etwas Größer wählen und zwar vließt jetzt ein strom von I=13V/162 OHM = 80,3mA nimm lieber 1k ohm und 620 ohm dann sinds nur noch 8mA was auch noch recht viel ist ;D
Hallo Was soll ich bei dem spannungsteiler unter R_Last angeben? 5000 Ohm, 6000 Ohm? Und danke für die Infos1 Inox
Könnte ich diesen Spannungsbereich 3V-5V irgendiwe vergrößern? Weil dann könnte ich ja genauer messen. Inox
