Hallo. Ich habe im Anhang eine vorgegebene Schaltung. Nun möchte ich den Spannungsteiler der dort abgebildet ist so dimensionieren, dass ich an JP1 ( Hier kommt ein A/D-Wandler dran) mit den drei Schaltern 8 verschiedene Spannungen (0,...V-5V) erzeugen kann. Kann mir mal einer mit ner Berechnungsvorschrift helfen. Kriege das einfach nicht hintereinander. MfG Muecke
Hallo, naja, 3 Schalter und 8 Spannungen läßt doch stark auf eine 2er Potenzreihe vermuten, 2^3 ist schließlich 8. Also wohl Widerstandsverhältnis entsprechend 2^0, 2^1, 2^2. Gruß aus Berlin Michael
Du wirst jedoch nie an die 0V herankommen, da Du zu den 5V keinen Unterbruch hast. Ansonsten kannst Du, wie Michael schon sagte, z.B. folgende Widerstandswerte einsetzen: R31: 1k R32: 2k R33: 4k
Wenn Du die Widerstände so wählst: R31 = 4k R32 = 2k R33 = 1k erhälst Du folgende Tabelle: S1 S2 S3 R 0 0 0 7k 0 0 1 6k 0 1 0 5k 0 1 1 4k 1 0 0 3k 1 0 1 2k 1 1 0 1k 1 1 1 0 Mit R34 = 1k: S1 S2 S3 UJP1 0 0 0 0.125V 0 0 1 0.714V 0 1 0 0.833V 0 1 1 1V 1 0 0 1.25V 1 0 1 1.66V 1 1 0 2.5V 1 1 1 5V
Da hat sich noch ein Fehler eingeschlichen: >S1 S2 S3 UJP1 > 0 0 0 0.125V sollte heissen: S1 S2 S3 UJP1 0 0 0 0.625V
Dasnke für eure Hilfe. Wenn man das jetzt sieht fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Dann werd ich das mal so machen. DANKE MfG Muecke
Eigentlich kannst du für R31 bis R34 beliebige Widerständswerte nehmen, es muss nur sicher gestellt sein, dass von R31, R32 und R33 keine zwei gleich und keiner die Summe der beiden anderen ist. Wenn das Ziel der Aktion ist, drei Taster eindeutig über einen einzelnen µC-Eingang abzufragen, würde ich im Sinne eines hohen Störabstands die Widerstände so wählen, dass benachbarte Spannungswerte möglichst weit auseinander liegen. In Patricks Vorschlag ist die kleinste Spannungsdifferenz, die zuverlässig unterschieden werden muss, 0,714V - 0,625V = 0,089V. Das ist zwar für den ADC normalerweise kein Problem, aber es gibt sicher günstigere Widerstandskombinationen. Unabhängig von deiner Anwendung wäre es vielleicht eine interessante Knobelaufgabe, diejenige Widerstandskombination herauszufinden, für die die kleinste Spannungsdifferenz zwischen zwei benachbarten Zuständen möglichst groß ist :)
