Hallo, hab im Anhang ein Bild meiner Schaltung. Ich würde gern ein Analogsignal (500mV 4Hz) verstärken und ca 2A bei +/- 20V treiben können. Die Schaltung funktioniert allerdings nur im Leerlauf... aber warum??? mfg Matthias
Vertausche mal die Transistoren. P Kanal oben und N-Kanal unten: +12V---------o-------- | |--S -----| p-kanal | |--D | | in---o o----- out | | | |--D -----| n-kanal |--S | -12V---------o------
@Da Pep Quatsch Das Problem sind die Gate-Spannungen. Du koppelst ja das Gate des einen Mosfet direkt mit dem Gate des anderen. Da müsste dann aber deine Versorgungsspannung so "abgestimmt" werden, dass das mit den threshold Spannungen der Transistoren zusammen passt. Das macht keinen Sinn. Schau dir mal die Gegentaktendstufen mit Bipolartransistoren an und probier erstmal so eine aus.
So habs jetz nochmal umgestöpselt und abei gemerkt das die schaltung nur nicht funktioniert, wenn beide FETS drin sind, könnte also irgendwas mit Übernahme beim Nulldurchgang zu tun haben...???
>wenn beide FETS drin sind, könnte also irgendwas mit >Übernahme beim Nulldurchgang zu tun haben...??? Dann nimm zwei biplore. einen npn oben und einen pnp unten. Und bau ne Ansteuerschaltung mir zwei Dioden davor. Die spannen die Basen vor. So wie ein klassischer AB (?) Verstärker. Das geht auf alle Fälle.
Mit vertauschten Mosfets hast du nen Kurzschluss gebaut, wenn "in" z.B. bei 0V liegt ... Wenn die Mosfets "richtig", wie oben, angeschlossen sind: In jeder Richtung geht die Threshhold-Spannung der Mosfets ab, d.H. aus +/- 12V werden schnell +/- 6V. und davon geht nochmal was ab, da der OpAmp nicht voll auf +12V schalten kann. Macht bei 2A mehr als 24W Verlustleistung, die die Fets verheizen... Bau das besser mit normalen Bipolar-Transistoren, da hast du am Ende mehr von. Und evtl noch nen Widerstand von den Gates/OpAmp Ausgang zu den Sources schalten, um die Übernahmeverzerrungen etwas zu verringern.
Probier den Tipp von lippy aus. Da gibt es jedoch eine wichtige Ergänzung zu machen! In der Schaltung musst du dann die Eingänge des OP vertauschen sonst geht es nicht. Gruß Mandrake
