Hallo... ich habe mal eine sehr generelle Frage: wie würdet ihr z.B. mit LTspice eine vorhandene Schaltung durch Simulation auf EMV/ESD prüfen? Leitungsgebundene Einkopplung, feldgebundene Einkopplung? Gruß F.B.
Die Hauptschwierigkeit wird in der Modellbildung liegen. Der Stromlaufplan einer Schaltung reicht für EMV-Belange keineswegs aus. Die schmarotzenden Induktivitäten, Kapazitäten, Transformatoren und Antennen sind hier das Wichtige. Wenn Du es schaffst, dies alles korrekt zu modellieren und ein entsprechendes Ersatzschaltbild in Spice einzugeben, wird eine Simulation möglich sein, sonst aber nicht.
Ja, das ist sicher richtig. Meine Frage zielte im ersten Schritt aber erst mal nur auf die "Anregung" ab,.... also wie ich am geschicktesten die Einkopplung der Stör/Prüfimpulse simulieren kann!! Damit wäre mir fürs erste schon mal viel geholfen. Natürlich hat dann in der Realität das Layout der Leiterplatte eine signifikante Rolle!
ESD wirst du mit LTSpice garnicht simulieren können, da spielen viele Eigenschaften der verbauten Chips mit rein, die in den models garnicht abgebildet sind, z.B. parasitäre Tyristoren die einen Latch-Up erzeugen...
Ich stimme den vorangegangenen Post's zu. Die EMV wirst Du durch die einfachen Bauelementmodelle, den parasitären Kapazität und Induktivitäten, die sich erst durch einen realen Aufbau ergeben, nicht testen können. Wenn es aber nur darum geht EMV-Filter zu testen, könntest Du die Störsignale mit einem Generator erzeugen und mit Hilfe eines Übertragers in die Schaltung einkoppeln. Tschau Sven!
