Hallo zusammen, ich will meinen Atmega16, mit dem ich die Temperatur messe und via RS232 an den PC übertrage, mittels dem USB Port am PC mit Spannung versorgen. Hab nur den MAX232 und nen Quarz noch auf meiner Platine drauf, sonst nix weiter. Sobald ich das USB-Kabel einstecke bricht die Spannung auf ca. 1V ein. Woran kann das liegen? Ich dachte der USB-Port kann bis zu 100mA liefern?
Wie viel Strom braucht deine Schaltung denn?
Ohne Schaltplan kann man da glaube ich nicht viel zu sagen.
Versuch die Schaltung sonst mal mit einem von deinem Netzteil versorgen
USB-Stecker zu versorgen, wenn du sicher bist, dass es an der Buchse
keinen Kurzen gibt.
Wenn du einen "Guten" USB-Port hast, liefert der die 100mA erst nachdem sich das Gerät korrekt am Bus angemeldet hat. Ich tipp aber eher auf nen Kurzschluss o.ä.
Danke mal soweit, hab glaub das Problem. Hab nen ultra-billig USB-Stecker, da ist die Farbcodierung fürn Arsch. Probiers nochmal, danke
