Hallo informatives und hilfreiches Forum, ich habe eine Frage an dich : Können MOSFETs auch für ein potentialfreies Schalten benutzt werden und gibt es Limitierungen (wenn es möglich ist) ? Cheers, Forum-Fan!
>ich habe eine Frage an dich : Wie schön :-) >Können MOSFETs auch für ein potentialfreies Schalten benutzt werden [...] Nein, da zwischen Eingangskreis und Ausgangskreis eine elektrische Verbindung besteht. Für potentialfreies Schalten benötigst Du ein Bauteil, das den Schaltbefehl magnetisch (Trafo), optisch (Optokoppler), oder mechanisch (Relais) überträgt. Natürlich sind noch andere Methoden denkbar, aber die sind technisch noch nicht realisiert, z.B. Geruchskoppler oder Gammastrahlenkoppler...;-)
Nein. Ein Mosfet schaltet durch das elektrische Feld im Gate-Source Kondensator, ist also nix mit Potentialfrei.
wenn du den mosfet per optokoppler schaltest, geht das durchaus, es gibt imho IGBTs, die über eine glasfaser getriggert werden. verwendet man, wenn man gegenüber der schaltung eine hohe isolationsspannung braucht (bahnen, dicke motoren, ....)
Aber nur, wenn du in der Lage bist, den Bulkanschluss und den
Sourceanschluss voneinander zu trennen.
Da das für einzelne FETs nicht geht, geht es nicht.
Noch ein Einwurf: Seit nicht all zu langer Zeit gibt es auch Transformatoren, die auf dem piezoelektrischen Prinzip beruhen.
Sollte gehen wenn Du eine Gate-Source Spannung bereitstellen kannst, die galvanisch von deiner restlichen Schaltung getrennt ist (z.B. via DC/DC Wandler). Das begrenzende ist die Drain-Source Spannung. Grüße
