Hallo... Könnte jemand mir sagen, wie man einen Trafo an seiner Primäre Seite sichert?? Trafodaten: pri:230 V /50-60 Hz, sec1: 12 V / 2,5 VA , sec2: 12 V / 2,5 VA... danke
ich baue eine spannungsversorgung,ich verwende die beiden Spannungsregler 7805 und 7905 ...ich brauche 13,1 mA Strom..
Dann würde ich mit 2x 50mA flink absichern. Genug Luft für deine Schaltung und den Trafo. Thomas
Sorry, bin noch anfänger was elektotechnik angeht, aber was meinst du genau mit 2 x 50mA flink ?
Hallo ! Primärseitige Sicherung : 50 mA Für normale Eisenkerntrafos gängige Richtlinie : ca. 2,5 x primärseitiger Nennstrom ( 5VA / 230 V ) 2,5 x 0,0217 A = 0,054 A -> passender Sicherungswert : 50 mA mfg, Franz
Die Sicherung brennt sehr schnell durch, auch wenn nur kurzzeitig und nur eine kleine Übertretung des Stromes auftritt. Das ist eben die Auslösecharakteristik flink. Superflink wäre noch schneller, bzw. eher. zweimal soll wohl bedeuten, dass du sie in Serie schaltest, für doppelte Redundanz!
Primärseitig FLINK? Seid ihr da sicher? Ich würde mal glattweg behaupten, das der Anlaufstrom des Trafos das Ding voll durchhaut.
Alte Regel für Sicherungen ( nicht für Laien ), KEINE GEWÄHR: Transistoren: superträge Antriebe mit Schwerstanlauf: superflink ????
Hier kannst du einiges erfahren über die Problematik des Einschaltens von Trafos http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/begr-oder-vermeiden-TSRAPPB3-1.pdf
>Die Sicherung brennt sehr schnell durch, auch wenn nur kurzzeitig und >nur eine kleine Übertretung des Stromes auftritt. Das ist eben die >Auslösecharakteristik flink. Superflink wäre noch schneller, bzw. eher. Nunja - eine träge Sicherung ist schneller bei einer 'kleinen Übertretung' als eine flinke. Flink oder superflink sind die nur bei deutlicher Überlast. Da muss man mal die Kurven im Datenblatt genau anschauen und vergleich - speziell den Bereich von 1 - 1,2 * I_Nenn! Das meintest du doch, Nicht_neuer_Hase (Gast)?
Ahem 2x12V je 2,5A macht imho 60VA sekundär! D.h. 60VA / 230V = 0,26 A primär, runden wir wg. Verlusten etc. auf 0,3A auf. Wegen des Anlaufstroms sollte die sicherung ca. 3xIn, also rund 1A Träge sein. Primärsicherungen berechnet man nicht nach der sekundären Last! Dafür ist die Sekundärsicherung da, denn sie verhindert eine Überlast des Trafos. Eine Überlastung des Trafos ist hier bei der geringen Last nicht gegeben, so das man sekundär mit 50mA hinkommt. Aber flink? Flink bedeutet, das ein Überschreiten des Stroms flink abgeschaltet wird, wärend eine träge Sicherung sich dabei mehr Zeit läßt. Bei den üblichen Schaltungen mit Dreibeinreglern fließt der Sekundärstrom über den Gleichrichter erst mal in den ungeladenen Elko, der in diesem Moment praktisch einen Kurzschluss darstellt, bis er fast aufgeladen ist. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, welcher Sicherungstyp verwendet wird. Vielleicht sollte man auch mal etwas über die Verwendung von NTC-Widerständen nachlesen.
Michael Wilhelm wrote: >>Ahem 2x12V je 2,5A macht > > nee, 2 x 2,5 VA Wie auch immer! Jedenfalls ist "flink" der falsche Sicherungstyp für einen normalen Trafo mit Gleichrichtung und Glättung. Und Superflink wäre dann Kategorie "noch falscher".
