Hallo, hat sich hier jemand schon einmal mit dem Thema Daughter-Cards beschäftigt? Ich habe mir überlegt auf diese Art eine zweite Netzwerkschnittstelle zu implementieren, allerdings frage ich mich wie das funktionieren würde. Prinzipiell würde man die Karte doch nur auf die Expansion-Prototype-Connector setzen und dann z.B. unter µCLinux mit dem korrekten Treiber ansprechen können.Die vorhandenen Expansion-Pins auf meinem Cyclone Board sind stets aktiv (lt. Doku des Baordes). Gibt die Karte dann selbstständig eine Erkennung an das Eval-Board ab, oder muss ich dem Eval-Board erst zeigen um was für einen Typ von Karte es sich handelt ? Gruß, Andreas
Einfach nur draufstecken und loslegen. Dein Evaluationsboard kennt die meisten Tochterkarten. Ein wenig problematisch wird es allerdings, wenn du 2 Ethernetschnittstellen gleichzeitig nutzen möchtest.
