Hallo. Vielleicht ist es eine blöde Frage. Wenn ich einen RF12 Funkmodule zum senden einsetze brauche ich auf der Gegenseite doch das gleiche Modul um die Daten zu empfangen, oder? RF12 hat ein SPI Interface, wenn ich also ein anderes Modul zum senden benutzte (z.B Steckdosen sender) wie weiß das SPI Interface welche Daten gesendet werden? Oder ist das SPI von RF12 so zu verstehen das er beim lesen einfach den HF pegel ausgibt? Dnake BYE
Entscheidend ist, das Transmitter und Receiver gleich arbeiten. (Gleiche Frequenz, gleiche Modulation, gleiche Codierung...) Von Microchip gibt es auch rf-PICs. Vielleicht verstehen die sich ja mit RF12? virtuPIC
Hallo. Modulation und Frequenz ist gleich. Das ist eigentlich meine Frage. Ist eine Codierung bei RF12 vorgeben? BYE Thomas
RFMxx: simples FSK. Zwei Frequenzen zwischen denen umgeschaltet wird. Alternativ An/Aus (OOK), dann muss man die Bits allerdings von Hand am Pin abholen. Interessanter ist die Anfang vom übertragenen Block. Ein paar Bytes 0xAA womit also eine Zeitlang Bit für Bit zwischen beiden Frequenzen umgeschaltet wird, dann ein bestimmtes Bitmuster, das den Empfänger und ggf. den Controller aus seinem Schlaf reisst. Inwieweit man da mit anderen ISM Geräten kompatibel ist... Diese Technik man aber auch abschalten, dann kriegt der Controller halt jeden Mist der grad erkannt wird. Wenn du dich auf die RFM12 beschränkst wird es vergleichsweise einfach. Weil Datentransport ausschliesslich per SPI. Mit RFM02 als Sender ist es ein bischen komplizierter, weil dieser SPI nur für die Einstellung verwendet und die Sendedaten von einem separaten Pin abfischt. Seltsamerweise arbeitet aber nur der Sender so, der Empfänger RFM01 ähnelt dem RFM12 und hat für die Daten ein 16bit FIFO drin. Die diversen RFMs sind sich zwar alle 3 ähnlich, verwenden aber 3 verschiedene Kommandosätze, also wenn man nur den RFM12 verwendet, dann wird's auch in dieser Hinsicht deutlich einfacher. Könnte übrigens durchaus sein, dass Hope bei den Modulen das Rad nicht neu erfunden, sondern einfach bloss den Kram von http://www.integration.com "nachempfunden" hat.
