pic 16f627 timer0
OP #849921
hallo,
ich habe erst vor kurzem angefangen mikrocontrollern zu programmieren.
jetzt wollte ich mit dem timer0 ein kleinen zähler bauen, der dann
einzelne leds leuchten lässt. funktioniert leider nicht so ganz. hoffe
mir kann jemand helfen? hab ich vielleicht was falsch initialisiert?
hier mein quellcode:
           list p=16f627
           #include <P16f627.INC>
__CONFIG        _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON &
_WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
    ORG 0
    GOTO RESET
;          **  RESET :  main boot routine  **
RESET  MOVLW  B'00000111'  ;Disable Comparator module's
    MOVWF  CMCON  ;
    BSF  STATUS,RP0  ;Switch to register bank 1              MOVLW
B'11101000'  ;Set PIC options (See datasheet).
          ;Timer0 aktiviert
          ;RA4 istTaktquelle, kein Vorteiler
    MOVWF  OPTION_REG  ;Write the OPTION register.
    CLRF  INTCON    ;Disable interrupts
    MOVLW  B'11000000'
    MOVWF  TRISB    ;RB7 & RB6 are inputs.
          ;RB5...RB0 are outputs.
    MOVLW  B'11111111'  ;all RA ports are inputs
    MOVWF  TRISA
    BCF  STATUS,RP0  ;Switch Back to reg. Bank 0
    CLRF  PORTB
MAIN
    CLRF  TMR0
  LOOP
    CALL  PRUEFEN
    GOTO  LOOP
  PRUEFEN
    CLRF  STATUS
    MOVF  TMR0,0
    SUBLW  D'1'
    BTFSC  STATUS,Z
    CALL  IMPULSAN1
    CLRF  STATUS
    MOVF  TMR0,0
    SUBLW  D'2'
    BTFSC  STATUS,Z
    CALL  IMPULSAN2
    CLRF  STATUS
          MOVF  TMR0,0
    SUBLW  D'3'
    BTFSC  STATUS,Z
    CALL  IMPULSAN3
    NOP
    RETURN
IMPULSAN1
    MOVLW  B'00000001'
    MOVWF  PORTB
    RETURN
IMPULSAN2
    MOVLW  B'00000010'
    MOVWF  PORTB
    RETURN
IMPULSAN3
    MOVLW  B'00000100'
    MOVWF  PORTB
    RETURN
    END
das programm kann noch nichts tolles, soll aber zum lernen dienen und
später erweitert werden und dann auch in eine schaltung eingebaut
werden. achja, RA4 (also der takt für den timer0) kommt über einen
(entprellten) taster.
vielen dank schon mal
Gast #852424
Ist in dem Fall aber egal, da er danach auf Ergebnis==0 vergleicht. Und
nur wenn beide Ziffern gleich waren ist das Ergebnis Null und es wird
gesprungen.
Er könnte den Vergleich aber auch mit xor machen. Nur wenn alle Bits
gleich sind, kommt bei xor Null heraus.
Sven
