Hallo, ich suche einen TTL-Chip, der ähnlich wie der 74244 / 74541 als Eingang auf einen Bus implementiert werden kann. Zusätzlich bräuchte ich einen "Pin-change" Ausgang, der seinen Pegel ändert (oder einen Impuls abgibt) sobald einer der Eingänge sich ändert (ähnlich wie der PCF8574 am INT Ausgang). Der PCF8574 ist für mich nicht brauchbar, weil ich mehr als 20 Interruptquellen überwachen will (beide Flanken). Zwar wäre die Funktion des INT-Pins genau das, was ich brauche, aber die anschließende Abfrage dauert zu lang. Zusammenfassend soll der Chip an ein bestehendes MCS-51 System mit externem Adress/Datenbus angehängt werden, bei jeder Änderung der Eingänge einen Interrupt auslösen und dann ausgelesen werden. So etwas muß es doch als TTL geben, allerdings geben meine Unterlagen / Suchbegriffe bei Google nichts her, vielleicht ist irgenjemandem so ein Ding schon mal zufällig über den Weg gelaufen. Gruß
Vielleicht hilft Dir ein 'multi'-EOR-Gatter in der Art 4532 (o.ä.), oder ein Teil, was die Parität vieler Bits feststellt.
@thkais Als Einzelbautstein kenne ich keinen, aber diese Funktion kannst du folgendermaßen lösen. 8 Bit Reg + 8 Bit Komparator. Den alten Wert im Reg zum Komp, den neuen direkt. Die Änderung A=B als Ausgang nutzen. MfG Manfred Glahe
Hallo thkais ATmega162 hat 16 Port's mit pinChange-Interrupt kein TTL und mit Sicherheit auch teuerer als 8574 o.ä , aber vielleicht kannst Du einen Teil Deiner übrigen Aufgabestellung dort mit integrieren (2 x UART ,usw.) Nur so ein Gedanke.... Günter ps. attiny2313 (lieferbar ?? ) hat auch 7 pinChange-Interrupts,...
ich wuerde... daten an 3-4 schieberegistereingaengen dauernd einlesen und mit vorhergehenden daten vergleichen. ed
hmnja, ich habe auch schon über einen Atmel nachgedacht. Aber ich habe da ein Zeitproblem.... Die Flanken müssen ausgewertet und gemessen werden (der Änderungsausgang soll einen Timer freigeben/stoppen). Vielleich muß ich auch auf einen "richtigen" Peripheriebaustein mit eigenen Timern ausweichen, ich muß das nochmal durchrechnen, bei 16Mhz könnte es schnell genug werden. Schieberegister sind inakzeptabel, da kann ich gleich einen I²C -Baustein nehmen (und gezielt ansprechen). Ich meine immer, einen solchen TTL schon irgendwo gesehen zu haben, aber ich find ums verrecken nichts, und meine Elektor-CD habe ich irgendwo vergraben... Vielen Dank für die vielen Antworten und Ideen !
google mal nach Interrupt-Controller. Hatten all die "Ur-PC's". Zig Ints (ich glaub 8) wurden auf eienn IC geführt und als ein Int zur CPU weitergeleitet. Danach konnte man über einen parallelen Bus abfragen welcher der Eingänge ausgelöst hat. grüße leo
