Hi Leute! Ich habe gerade an einem Problem zu knabbern und vielleicht hat ja von euch jemand ne Idee. Okay ich leg dann mal los: Bis Freitag lief alles gut. Mein Programm zur Ansteuerung eines Messgerätes funktioniert so wie es sollte und ich war sehr zu frieden. Doch heute am Dienstag (war gestern krank) tat nix mehr. Andere Programme, die das Messgerät nicht ansteuern funktionieren und manuelle Bedienung des Messgeräts ist auch möglich, nur nicht die Ansteuerung durch das Programm. Folgende Dinge habe ich getan, um mein Problem zu lösen, doch es hat nichts von dem funktioniert. Meine Unternehmungen: 1. Neustart 2. Kontrolle der Verbindung (GPIB) 3. komplette Netztrennung 4. einfaches (wirklich total einfaches) Testprogramm 5. die Include- und Libary-Dateien neuaufgespielt 6. Test mit alten Programmen aus der Entwicklungsphase (die haben funktioniert) 7. Ersetzen des Laptops (von dem aus Programm geschrieben und gestartet wurde) durch einen PC 8. längere Pausen Jemand noch ne Idee, was man noch probieren könnte??????
Hallo Kris, das klingt nach einer typischen Denkblockade, in die wohl jeder Programmierer irgendwann einmal verfällt. Wenn die Programme aus der Entwicklungsphase immer noch funktionieren (so interpretiere ich jedenfalls Deine nicht ganz eindeutigen Äußerungen unter 6.), dann liegt es offensichtlich nur an der Software. Geh' 'ne Pizza essen, hör' Musik oder versuche irgendwem zu erklären, was Du da warum programmiert hast. Die Person muß das nicht verstehen, denn meist kommt einem die Erkenntnis selbst schon während der Erklärungen. ;-) Ansonsten versuche ich bei Protokollproblemen immer, die Kommunikation irgendwie mitzuschreiben... Gruß, Frank
Ähm, da habe ich mich wohl sehr blöd ausgedrückt, was den Punkt 6 angeht, die programme haben damals funktioniert habe zur zeit nicht. Ich habe deinen Rat schon befolgt gehabt und es kam nix dabei raus, mein Betreuer ist das völlig schleierhaft. Die Kommunikation mitschreiben, ist im Grunde ne gute Idee, nur passiert das immer wenn ich auf die Buskarte zugriefen will, und das kann man nicht so gut, festhalten. Trotzdem vielen Dank!
hi was für einen GPIB adapter und welche software verwendest du denn ? in der firma verwenden wir adapter von national instruments(USB-B) und da kommt es ab und an mal vor, dass der adapter nicht, oder nicht mehr richtig erkannt wird. geräte id am messgerät verstellt ? GPIB-kabel oder stecker beschädigt ? mfg mike
Schon mal an defekte Hardware (Bus) gedacht ?.
He Vielen Dank für eure Ideen!!! Ich habe einen Hardware Reset gemacht und nun tut alles wieder. Vielen Dank!!!!
