Hallo, ich habe mir ein DA-Wandler ausgesucht: LTC1590. Er wird über SPI gesteuert. Meine Frage, ob dieser DA-Wandler an ein SPI Bus zusammen mit anderen SPI Bauteilen angeschlossen werden kann? Oder kommt es zu Konflikten? Datenblatt von LTC1590 ist hier: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1155,C1005,C1157,P1571,D4081 Vielen Dank für Ihre Hilfe!!
Hi, WorkMännchen, Sie: "Meine Frage, ob dieser DA-Wandler an ein SPI Bus zusammen mit anderen SPI Bauteilen angeschlossen werden kann? Oder kommt es zu Konflikten?" die Vermeidung der Konflikte ist auf Seite 7 des Datenblatts beschrieben: "The buffered output of the 24-bit shift register is available on the DOUT pin. Multiple DACs can be daisy-chained on one 3-wire interface by connecting the DOUT pin to the DIN pin of the next DAC." Ciao Wolfgang Horn
Leider verstehe ich diesen Satz nicht. Ich habe am gleichen µC noch AD-Wandler und SD-Karte. Muss ich DOUT mit MISO des µC verbinden? AD-Wandler und SD-Karte teilen sich die gleiche MISO Leitung. Geht das bei diesem DA Wandler? Vielen, vielen Dank für Hilfe!
>Multiple DACs can be daisy-chained on one >3-wire interface by connecting the DOUT pin to the DIN pin of the next >DAC." Eine einfache Chip Select Verwaltung tuts wohl auch.
