Hallo, ich wende mich mal wieder an Euch mit einem Problem : Ich besitze einen grossen Solarakku, der bei Sonnenschein am Tage abends noch 13,3 V hat und ca. 15 LED-Strahler, die abends das Haus anstrahlen. Nun dürfen diese Strahler nur max 12,5V bekommen, sonst brennen diese in 3er-Blöcke an LEDs durch. Nun müsste ich eine Schaltung haben, die diese Spannung nicht über 12,5V zulässt aber kleiner 12V alles durchschaltet, also entfallen schon Lösungen wie Vorwiderstand oder 2 Dioden in Reihe... Angeblich sollten diese Strahler nicht gepulst (PWM) werden, warum nicht ? Drin sein soll ein Gleichrichter, 15 Leds (5x 3 in Reihe mit Rv). Jemand eine Idee...? Gruss A. Arndt
Von wie viel Strom reden wir da? Wie wärs mit einem simplen Schaltregler?
Hallo, wir reden nur über ca. 350mA auf 2 Zweigen, ein Strahler nimmt ca. 60mA auf. Mit Schaltregler habe ich noch nicht gearbeitet, aber entweder wird die Lösung Leistung "verbraten" oder pulsen sein, oder ? Gruss A. Arndt
Du kannst auch mit einem Vorwiderstand arbeiten und diesen mit einem Relais oä. überbrucken wenn die Spannung unter 12V abfällt
Nein nicht ganz. Ein DC/DC-Schaltnetzteil pulst zwar, jedoch wird die Spannung danach wieder geglättet: Der Spannungsrippel nach dem Regler liegt bei einigen mV (eher einige 10mV). Dies ist aber sicher kein Problem für deine LEDs, was sie evtl nicht mögen ist eine PWM: da wird für eine relative Einschaltdauer die volle Spannung bzw. 0V ausgegeben. Das vertragen sie vielleicht nicht. Zu unterscheiden sind die DC/DC-Wandler von den Linearreglern, welche die über ihnen abfallende Spannung U multipliziert mit dem Strom I in Wärme (P=u*I) verbraten. Bei deinem Strom würde sich ein einfacher DC/DC-Regler sicher anbieten, es ist allerdings darauf zu achten, dass dieser sowohl StepUp (von einer Spannung von unter 12V auf 12V) wie auch StepDown (von einer Spannung über 12V runter auf 12V) kann.
Dafür sollte ein LM7812 (gibt es als 3W Variante) oder ähnlicher Linearregler ausreichen. Bei der geringen Spannungsdifferenz bringt ein Schaltregler kaum Vorteile. Die Strahler scheinen aber Schrott zu sein wenn die in 3 Blöcken durchbrennen. Da hat wohl einer vergessen das jeder der 3er Stränge eine eigene Strombegrenzung (Widerstand) oder Regelung braucht. Wenn das gekaufte Module sind würd ich schnell den Anbieter wechseln.
Hallo, vielen Dank, wie gesagt, mit Schaltreglern kenne ich mich nicht aus, welche(s) Bauteil(e) benötige ich denn für einen solchen Aufbau ? Gruss A. Arndt
Was ist Google (Gast) für ein Depp? 7812 würde ich nicht empfehlen, da er der Situation einfach nicht gewachsen ist (zu hoher Spannungsabfall). Andererseit wäre ein Low Drop Regler eine gute Wahl, z.B. L4940V12. Der schaltet bei Unterspannung durch, so gut es geht. Es entsteht ein minimaler Spannungsverlust von ca. 200mV. Bei Überspannung wird auf 12V stabilisiert.
Hallo, die Strahler sind von Leds-com.de, eigentlich finde ich diese sehr schön, hell und energiesparend, in warm-weiss. Die 3er-Stränge haben schon einen eigenen Vorwiderstand, aber sind halt für max. 12,5V, nicht 13,2 V. Ich denke, so ein Schaltregler ist schon das passende und der macht z.B. aus 11,5V auch wieder 12 V ? Gruss A. Arndt
Google wrote: > 1x Google Toller Beitrag, ehrlich. Jetzt zum Thema: Ich würde bei national schauen: http://www.national.com/appinfo/power/led.html Da kann man sich sogar die Schaltung heraussuchen lassen und ( wenn ich mich nicht irre) auch simulieren lassen. Man bekommt also einen Schaltplan, den man dann nachbauen kann.
Eine Spannung auf einen Wert zu wandeln, der zwischen minimaler und maximaler Eingangsspannung liegt, erfordert aber etwas mehr Aufwand als nen StepUp oder StepDown Wandler. Ob das den Aufwand rechtfertigt? Jaguddää, ne Kombi aus StepUp und LowDrop-Regler täte es evtl. auch.
Hallo, ich denke, ich nehme dann den L4940V12, StepUp wäre nicht so wichtig, möchte auch nicht so viel an Teilen investieren. Gruss A. Arndt
