Forum: Offtopic In Plastik gravieren und mit Farbe füllen
von Fabian Cordes (Gast)
ich würde gerne folgendes machen: In ein Kunststoffgehäuse habe ich mit
einer CNC Fräsmaschine ein Bedienfeld eingraviert, und möchte dies jetzt
mit weißer Farbe ausfüllen.
Mein erster Versuch, bei dem ich Modellbaufarbe von Ravell genommen
habe, ist leider total in die Hose gegangen. Die Oberfläche des Plastiks
ist körnig-rauh und in den Kuhlen setzt sich deswegen die Farbe ab, das
sieht nicht schön aus.
Mein zweiter versuch mit einem Tipp-Ex-Stift ging in dieser Hinsicht
besser (man konnte später die Überreste wegreiben), aber dafür kann man
die Farbe mit dem Fingernagel rauskratzen: das ist auch doof.
Deshalb meine Frage an die Experten hier: Welche Farbe würdet ihr hier
nehmen? Am besten wäre etwas, dass man später mit Lösungsmittel wieder
wegwischen kann.
Falls ihr da eine Idee habt - Immer raus damit. Ihr würdet mir enorm
helfen.
Vielen dank: Fabian
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Mach dir aus dunnem kunstoff eine maske wo löcher sind da wo du die
farbe haben willst.
dann drauflegen udn mit sprühfarbe, vorsichtig die schablone hochnehmen
und trocknen lassen :)
von Matthias S. (da_user)
Und wenn du es mit nem dünnen durchsichtigen Kunststoff "von hinten"
machst?
von warze (Gast)
Es wäre möglich eien Folie (ablösbar) vor dem Fräsen aufzukleben. dan
die Farbe drauf und nach trocknung die Folie abziehen.
Ob das klappt hängt von der Folie, Plastmaterial und der CNC Fräse ab.
bei Plexiglas funktioniert es.
von Lötkünstler (Gast)
Gehäuse sachte sandstrahlen um eine gute Haftgrundlage zu haben
dann mit einer speziellen Kunstoffgrundierung grundieren(sprayen),
nach dem Trocknen(erfahrungsgemäß am besten 3 Tage)dann Lackieren
dann wird`s auch vernünftig und repräsentativ.
Nimm lösemittelhaltige Farben und mach an einer Kunstoffprobe
einen Versuch ob die Farbe keine unerwünschten Wechselwirkungen zeigt.
Habe ich Jahrelang mit 2k-Autolack für Prototypen gemacht,ist aber
teuer,dafür konnte man das Gehäuse später noch bedrucken.
Lötkünstler
<Mit der Lizenz zum löten>
von Blob! (Gast)
Versuch doch mal vor der gravieren die Oberfläche mit Kunststoffolie
(selbstklebend) abzukleben. Wenn Du dann die Folie mit "weg gravierst"
kannst Du nach dem gravieren mit ner Sprühdose druber fahren. Wenn alles
getrocknet ist die Folie abziehen und Die Farbe ist nur in den
Gravierrillen.
Die Folie sollte halt dünn sein und sehr gut kleben, zum Sprühen eignen
sich am besten Farben auf Acrylbasis (nicht!! Wasserbasis) Acryl ist
sehr hart und haftet auf den meisten Kunststoffen ziemlich gut (und ist
Kratzfest!)
Hallo nochmal!
Eine Plastikfolie überzukleben, das hatte ich auch schon versucht.
Wäre das einfachste, klappt leider nicht so - Ich nehme an, die Schrift
ist dazu zu klein, jedenfalls ist die Folie nach dem Fräsen viel zu
verfetzt, um als Maske verwendet zu werden.
Bei einer Schablone hätte ich wieder das Problem, das man a's und e's
nicht richtig hinkriegt. (Es ist übrigens auch Schrift drauf, das hatte
ich vorhin nicht erwähnt...Sorry :o)
Noch eine kleine Frage an den Lötkünstler: Hattest du denn auch Gravuren
drin? Falls ja, an welcher Stelle hast du denn die Farbe in die Gravuren
eingebracht...Das erschließt sich mir aus deiner Antwort gerade nicht.
Ansonsten hört sich das Vorgehen erst einmal sinnvoll an.
Werde mal den Baumarkt abklappern, und schauen dass ich sowas wie ne
Grundierung auftreibe.
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße,
Fabian
Hab deinen Beitrag missverstanden.
Wenn du das Gehäuse andersfarbig lackierst und DANACH
gravierst entsteht der gewünschte Effekt.Graveure die
Namenschilder von Wohnungen fertigen machen das ja ähnlich
mit farblich mehrschichtigen Kunstoffplatten.Oder du mußt
eben mit einem sehr feinen Pinsel und ruhiger Hand versuchen
die Buchstaben auszumalen.Das ist dann aber eine Sysifusarbeit.
Und bei dem kleinsten Ausrutscher ist die ganze Arbeit hin.
Kannst du nicht mit deiner CNC Farbe per Stift(allten Tuschefüller
in die Vertiefungen plotten?
Lötkünstler
von Gast2 (Gast)
Oder die gravierten Vertiefungen ausfuellen und hinterher planschleifen.
Gast2
von dmg (Gast)
Für den grafischen Bereich gibt, zumindest gab es mal, ablösbaren
Abdecklack. Also die Plattemit dem Lack beschichten und nach dem
trocknen gravieren. Dann den Lack für die Beschriftung aufbringen. Nach
dem trocknen Abdecklack abziehen oder mit geeignetem Lösungsmittel
ablösen.
von Blob! (Gast)
Dann würde ich mal versuchen mit der Drehzahl des Fräsers zu variieren!
Es Gibt auch Kunststoffplatten die 2-Farbig sind - extra für
Kopierfräsen/Grabvierfräsen. Die Unterschicht ist meist weiß oder
schwarz und darüber ist eine farbige Schicht, wenn Du dann etwas hinein
fräst trägt die farbige Schicht ab und Du hast eine bunte Platte mit
schwarzer oder weißer Schrift - google mal nach "Makrolon" oder so
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Das geht schön mit Alu-Verbundmaterial der Sorte
Farbe-Alu-Kunststoff(-Alu-Farbe.) Gibts bei mir auf der Arbeit in der
Werkstatt, anderswo bestimmt auch. Da fräst man einfach so tief daß man
auf den schwarzen Kunststoffkern kommt.
Gruß HD
Nun ja, ich habs mittlerweile hingekriegt. Eigentlich wars relativ
einfach.
Habe die Modellbaufarbe verwendet, einfach flächig über je ein Wort mit
farbe eingestrichen, dann sofort mit nem trockenen Zellstofftuch
abgetupft. Was dann noch an Farbe dableibt kann man (wenn man alles
schnell genug gemacht hat) mit einem Spiritusgetränkten Tuch abreiben.
Ganz weg kriegt man die Farbe zwar nicht, aber für meine Zwecke reicht
das aus. Wenn ich wieder in der Uni bin, liefer ich mal ein Foto nach.
Wichtig ist, dabei nicht zu stark zu drücken, sonst wird die Farbe aus
der Gravur rausgesaugt. Ausserdem muss man sehr häufig die Tücher
wechseln, sonst verreibt man die Farbe nur, und es kommt zu dem von mir
beschriebenen weißen "Schleier"
1-2 Teststücke sollte man minimal einplanen, damit man das richtig
hinkriegt.
Aber noch mal meine größten Respekt an alle, die sich hier eingebracht
haben! Ein Schönes Wochenende euch allen.
Viele Grüße,
Fabian
PS.@Lötkünstler: Okay, dann hatte ich es ja richtig verstanden.
Das Problem war, dass die Gravuren bereits fertig sind. Hätte höchstens
nochmal nachfräsen können, da hatte ich aber Angst, dass ich es dann ein
bischen verschoben/verdreht einspanne und die Punkte dann nicht mehr
übereinanderliegen.
Beim nächsten mal bin ich schlauer! :o
von mcfloppy (Gast)
Im Formenbau gibt es Trennmittel auf Wasserbasis. Das pinselst du auf,
und dann hast du eine Wasserlösliche Folie. Evtl bekommt man es damit
sauber hin. Ist halt nur die Frage ob sich die Folie auch bei Acryllack
auflöst. Schaut mal bei R&G unter PVA.
Gruß Floppy
von Kai B. (kai_b)
Frage ist zwar schon sehr alt, aber für alle die über Ihre Internet
Recherche hier landen:
Vermutlich kann man auch hier das gewünschte Ergebnis mit Lasergravuren
erreichen. Falls jemand einen Dienstleister sucht, hier unsere Homepage:
https://laserfinishing.de
Viele Grüße
Kai
von Ulf P. (bastler2004)
gefragt war m. E. nach https://www.innograv.com/Farbstift-weiss-507101
o. ä.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Mach' einfach andersrum:
a) Gehäuse mit Farbe optisch entgegen dem Material lackieren
b) Text fräsen/gravieren legt Gehäusefarbe wieder frei ...
