Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe hier einen alten Computer mit einem MFM Festplattencontroller, und einer daran angeschlossenen MFM Platte (Type: NEC D3126 ) Leider sind durch eine leere C MOS Batterie alle Bios Setings verschwunden. Um die MFM Platte richtig anzugeben benötige ich ja einen Type 0-47 zum im Bios einstellen. Wie kann ich diesen feststellen? Das Netz gibt leider nichts her. Viele Grüße Steffen PS: MFM war lang vor meiner Zeit aktuell ;)
Ein rasche GOOGLE Suche ergab: http://stason.org/TULARC/pc/hard-drives-hdd/nec/D3126-20MB-3-5-HH-MFM-ST506.html Dort steht: Cylinders 615 Heads 4 Sector/track 17 Precompensation 128 Landing Zone 664 Bytes/Sector 512 Damit solltest du einen passenden Eintarg finden.... AHoi, Martin
Oooh, zu langsam. Der d*** IE hat wieder nicht refreshed....
Der Link ist mir bekannt hilft mir aber nicht so recht weiter. Ich habe keine Möglichkeit die üblichen Daten auszuwählen ( Zylinder, Köpfe und Sektoren) Sondern ich muss vorgegebene Moden verwenden 1-47. Leider habe ich jedoch keine Ahnung was sich hinter welcher Mode verbirgt Aber danke für den Link
afaik konnte man im letzten Eintrag die Parameter frei vergeben. War dummerweise nicht in allen Biossen so. Ansonsten den ähnlichsten Eintrag wählen.
So kannte ich es eigentlich auch, bei diesem Rechner seltsamerweise nicht. Hat irgendjemand eine Liste über die Moden, und das was sich dahinter verbirgt? Denn angezeigt wird bei mir ausser der Ziffer nichts Grüße
IIRC Typ 2 oder 6. Oder http://www.dewassoc.com/support/bios/amisetup.htm Aber nicht alle Biose haben die gleichen Tabelle. Ansonsten einfach durchprobieren :-\
Da gibts verschiedene Tabellen: http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/hdtypes/hdtypes-3.html (Findet man sofort mit etwas Krativität beim Googlen: hard disk type 0 47 46 45 23 22 21 bios)
ok vielen Dank dann werde ich mich einmal dran machen...
So vielen Dank, nach einigen Versuchen und Blicken in die Tabelle schnurrt die Festplatte nun wie ein Düsenjet, jedesmal wenn Win. 3.1 bootet vibriert der Tisch;)
Dann freue Dich über den Erfolg und scheibe jetzt die Daten auf ! Die nächste leere Boardbatterie kommt bestimmt! Ein frisches Backup im Schrank zu haben, ist übrigens auch ganz nützlich. Aus leidiger Erfahrung, daß auch Disketten recht vergesslich werden, sollte man lieber ein Backup mehr haben, als ein langes Gesicht. Gruß Lutz
Oszi40 wrote: > Dann freue Dich über den Erfolg und scheibe jetzt die Daten auf ! > Die nächste leere Boardbatterie kommt bestimmt! Schreib die Daten am besten direkt auf die Harddisk ;) Gruß, Magnetus
