Guten Abend! Es gibt ja bei Tastern oft auf der Rückseite Anschlüsse für Flachstecker dieser Art: http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C180/FSHR635.jpg Meines Wissens darf man dort jedoch nur Leitungen "eincrimpen" die aus vielen Einzellitzen bestehen, nicht jedoch solche Kabel (wie sie oft in der Hausinstallation eingesetzt werden): http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C600/NYMJ515.jpg Liege ich da richtig? Wenn ja: Wie verbindet man VDE-Konform solche Kabel mit einem Taster, der Flachstecker-Anschlüsse hat? Schöne Grüße, Alex
>Meines Wissens darf man dort jedoch nur Leitungen "eincrimpen" die aus >vielen Einzellitzen bestehen, nicht jedoch solche Kabel (wie sie oft in >der Hausinstallation eingesetzt werden) richtig >Wie verbindet man VDE-Konform solche Kabel mit einem Taster, >der Flachstecker-Anschlüsse hat? mir ist da leider nix bekannt
Sind die Flachsteck-Zungen am Taster fest dran oder eingeklemmte Adapter? Ich habe auch irgendwo mal U-Klemmen gesehen, die durch das Loch der Flachsteckzunge mit einer Gegenmutter verschraubt wurden (M3).
Fachkräfte kannst du hier lange suchen. Es gibt nur eine einzige, und das bin ich. VDE-konforme Verbindungen stellst du mit dem dafür vorgesehenen Adapter her.
Nun, der Flachsteckverbinder ist ein Verbinder für flexible Anschlüsse, das Kabel ist ein Installationskabel für feste Verlegung, also ortsfeste Anlagen. Es wird also keine VDE - konforme Verbindung geben, weil sich die Anwendungen widersprechen. Entweder ist es flexibel, also in einer beweglichen Anlage, oder ein Teil eines Fahrzeugs, oder es ist Teil eines Gebäudes. Es gibt natürlich die Möglichkeit einen Trick anzuwenden. Für den Schaltschrankbau gibt es spezielle Klemmen, die sowohl flexible, als auch starre Leitungen aufnehmen können. Solch eine fest montierte Klemme kann den Übergang zu einem flexiblen Kabel, wie es dann z.B. im Steuerungsbau zum Einsatz kommt, schaffen.
Es gibt von Wago Klemmen, die als Leuchtenklemmen verkauft werden. In ein Ende kommt die Installationsleitung und in das andere Ende deine flexible Ader mit dem Flachstecker. Z.B.: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D788;GROUPID=3412;ARTICLE=54542;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000 @Kurt: Selten so gelacht... Dann erkläre mir mal als Unkundigem, ob man diese Flachstecker, die ich nur vom KFZ her kenne, überhaupt für 230V verwenden darf. Das das geht weiß ich, darüber habe ich auch schon mehrfach ein paar kW gejagt (Testaufbau). Sonst findet man ja in den käuflichen Geräten immer die unisolierten Flachstecker, die mit einer speziellen Zange quasi gefaltet werden mit einem Schrumpfschlauch drüber.
Kurt wrote: > Fachkräfte kannst du hier lange suchen. Es gibt nur eine einzige, und > das bin ich. Hehe.. der war gut! :) >die ich nur vom KFZ her kenne, überhaupt für 230V verwenden darf. In meinem 12kW-Heizstab (Heizung) ist der Anschluss (Dreieckschaltung) über 2.5mm²-6.3mm-Flachstecker gemacht. Verbindung über 5x2.5mm² Herdanschlussleitung zum Klemmkasten, von dort weiter massiv 5x2.5mm² zum Sicherungskasten.
Das Dilemma entstand ja erst dadurch, dass ich einen Taster von
Schurter, der für 250VAC-10A spezifiziert ist, verwenden wollte und dann
feststellte, dass er an der Rückseite diese Flachsteckverbinder hat.
Aber der Tipp mit den Wago-Leuchtenklemmen ist die Rettung, vielen
Dank!!
Schöne Grüße,
Alex
>Aber der Tipp mit den Wago-Leuchtenklemmen ist die Rettung, vielen >Dank!! Kaum, weil diese Klemmen wieder nur für starre Drähte konstruiert sind weil sich im inneren eine Sperrfeder (ähnlich Widerhaken)befindet. Flexible Drähte halten hier nicht und löten ist bei Netzspannung hier sowieso nicht erlaubt(Bei Zuwiderhandlung kann im ursächlichen Brandfall der Versicherungsschutz flöten gehen). Daher mein Tip:eine Lüsterklemme(zum schrauben)nehmen um von starren Drähten zu flexiblen zu wechseln.(Kräftig festschrauben bis man ein knirschendes Geräusch hört).Bei Netzspannung dürfen keine Quetschflach- steckverbinder die eigentlich für den Niedrigspannungsbereich zugelassen sind(z.B.KFZ o.a.) genommen werden,sondern Crimpflachsteckverbinder mit Schutzhülle(die den kompletten Stecker isolieren.(Findet man auch in fast jeder Waschmaschine oder Geschirrspüler. Lötkünstler <Mit der Lizenz zum löten>
> Daher mein Tip:eine Lüsterklemme(zum schrauben)nehmen um von > starren Drähten zu flexiblen zu wechseln. > (Kräftig festschrauben bis man ein knirschendes Geräusch hört). Nicht ohne Aderendhülsen. Sonst ist's Murks.
Die Wago-LEUCHTENklemmen haben wie schon richtig bemerkt eine Seite fuer Litze 0,5-2,5qmm und eine Seite fuer bis zu 2 Draehte 1,0-2,5 qmm. Bestellnummer bei R......... WAGO 224-112 Gast2
> Leuchtenklemmen Die Bezeichung ist nicht ohne Grund Leuchtenklemme! > Aber der Tipp mit den Wago-Leuchtenklemmen ist die Rettung, vielen > Dank!! Nein ist es nicht weil es ebene eine Leuchtenklemme ist. > Daher mein Tip:eine Lüsterklemme(zum schrauben)nehmen um von starren > Drähten zu flexiblen zu wechseln. Nein, weil auch die Lüsterklemme nur für den Lüster (leuchter) zugelassen ist. > Das Dilemma entstand ja erst dadurch, dass ich einen Taster von > Schurter, der für 250VAC-10A spezifiziert ist, verwenden wollte und dann > feststellte, dass er an der Rückseite diese Flachsteckverbinder hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es dafür auch noch einen Anschlussblock der Schraubklemmen hat. Der wäre Deine Rettung
Rufus t. Firefly wrote: >> Daher mein Tip:eine Lüsterklemme(zum schrauben)nehmen um von >> starren Drähten zu flexiblen zu wechseln. >> (Kräftig festschrauben bis man ein knirschendes Geräusch hört). > > Nicht ohne Aderendhülsen. Sonst ist's Murks. hättest das nicht mal dem elektrik"meister" sagen können, der vor paar jahren unseren herd angeschlossen hat? hat ziemlich gestunken, als wir irgendwann mal alle platten und den ofen zugleich in betrieb hatten. naja, er hatte es verbockt, da durfte er es auch aufn samstag abend hinbiegen
=> elektrik"meister" Wieso fällt mir in diesem Zusammenhang immer "Major Nelson" ein ? ( War der Kollege von Major Healey ) ... Falls die Serie wiederholt werden sollte, würde ich wieder Privat-TV gucken ... Was gut war, kommt wieder !
Kurt wrote: > Fachkräfte kannst du hier lange suchen. Es gibt nur eine einzige, und > das bin ich. > > VDE-konforme Verbindungen stellst du mit dem dafür vorgesehenen Adapter > her. So du "Fachkraft", dann beschreibe doch mal den Adapter. Ich würde z.B. die starren Drähte auf eine Reihenklemme führen und von dort weiter mit flexibler Litze auf den Schalter gehen. ( an die flexible Litze kann mann ja den Flachstecker VDE-gerecht anbringen.... Zumal wo steht denn eine VDE-gerechte/konforme Chrimpung beschrieben???? Und wo ist eine VDE-gerechte Verbindung beschrieben?
Lötkünstler wrote: >>Aber der Tipp mit den Wago-Leuchtenklemmen ist die Rettung, vielen >>Dank!! > Kaum, weil diese Klemmen wieder nur für starre Drähte konstruiert sind > weil sich im inneren eine Sperrfeder (ähnlich Widerhaken)befindet. > Flexible Drähte halten hier nicht und löten ist bei Netzspannung hier > sowieso nicht erlaubt(Bei Zuwiderhandlung kann im ursächlichen Brandfall > der Versicherungsschutz flöten gehen). Absoluter Bullshit!
tex wrote: > Leuchtenklemmen > Die Bezeichung ist nicht ohne Grund Leuchtenklemme! Bullshit > Aber der Tipp mit den Wago-Leuchtenklemmen ist die Rettung, vielen > Dank!! > Nein ist es nicht weil es ebene eine Leuchtenklemme ist. Bullshit > Daher mein Tip:eine Lüsterklemme(zum schrauben)nehmen um von starren > Drähten zu flexiblen zu wechseln. Bullshit > Nein, weil auch die Lüsterklemme nur für den Lüster (leuchter) > zugelassen ist. Bullshit > Das Dilemma entstand ja erst dadurch, dass ich einen Taster von>> >Schurter, der für 250VAC-10A spezifiziert ist, verwenden wollte und dann > feststellte, dass er an der Rückseite diese Flachsteckverbinder hat. > > Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es dafür auch noch einen > Anschlussblock der Schraubklemmen hat. Der wäre Deine Rettung Ja, ja wahrscheinlich, wenn man das nur genauer wissen würde..... Wie die Vorschreiber absolut richtig bemerkten, die Leuchtenklemme von Wago erfüllt den gewünschten Zweck. Die eine Seite beeinhaltet eine "Wago-Klemme" extra für den starren Draht. Die zweite Seite beeinhaltet eine Klemme mit Käfig-Zugfeder. In diese dürfen Litzen ( Und jetzt staunt der Laie) mit oder OHNE Aderendhülse eingeklemmt werden.
Ja, Käfig-Zugfeder ist hier das Zauberwort. Vorhin ging es aber um eine Lüsterklemme - welche Lüsterklemme hat Käfig-Zugfedern? Eben.
Und es geht noch besser: WAGO 222-415. Kann starr und flexibel an allen Anschlüssen, ich nehm die gern auch für fliegende Aufbauten.
>In diese dürfen Litzen ( Und jetzt >staunt der Laie) mit oder OHNE Aderendhülse eingeklemmt werden. Da staunt der Flachmann und der Wunde leiert sich. ;-) MfG Paul
@ Frank B. Bullshit Bullshit Bullshit Bullshit Bullshit Bullshit bei dem beschränkten fäkalen Wortschatz würde ich das gar nicht ernst nehmen. Natürlich kann es Neuentwicklungen geben die noch nicht überall bekannt sind. Ein Link wäre hier Kleverer gewesen als dumme Sprüche von Typen mit ZeroIQ. Lötkünstler <Mit der Lizenz zum löten>
@ Frank B Ich wusste nicht, das Dein Kopfinhalt in diesem Beitrag auch zur Debatte stand. Insofern ist aber das B. in Deinem Namen ja nun wohl geklärt. Mein Beileid.
