Hallo, folgendes Problem: Ich habe DSL und mehrere PC über einen Thomson Speedtouch 585i v5 daran angeschlossen, sowohl über LAN-Kabel als auch WLAN (Notebook und 'ne Wii). In letzter Zeit ist es jetzt mehrfach passiert, dass das "Internet" "weg" ist, was heißt, dass ich keine Webseiten mehr mit dem Browser öffnen kann. Dies passiert auch bei allen zu der Zeit angeschalteten PC, sei es mit Vista oder XP. Gestern habe ich mir aber mal ein paar IP-Adressen von einschlägigen Seiten aufgeschrieben und, als das Surfen mal wieder nicht ging, google direkt über die IP aufgerufen und es ging! Weiterhin konnte ich feststellen, dass sowohl Onlinespielen (Trackmania Nations) und andere Protokolle (FTP,P2P) trotzdem funktionieren. Ich vermute also irgendwie ein DNS-Problem. Leider gibt mir der Speedtouch nur sehr ungenügend Auskunft über seinen Status, ob da was nicht ordentlich läuft. Manchmal ging es wieder, wenn ich am Rechner die Netzwerkverbindung deaktiviere und dann wieder aktiviere, manchmal nur, wenn ich den/die Rechner neu gestartet hatte, manchmal auch nur, wenn ich den Router aus- und wieder angeschaltet habe. Ich weiß jetzt leider nicht so genau, was ich zur Problemlösung machen kann, deswegen suche ich also hiermit um Hilfe. :) Die Rechner sind alle auf DHCP mit automatischem DNS-Server eingestellt, ich habe aber jetzt den einen mal auf opendns eingestellt und werde übers WE mal schauen, ob das dann trotzdem auftritt. Hat jemand 'ne Idee, was ich sonst noch machen könnte?
Probier es mal ein paar Tage mit einem anderen Router, vielleicht irgendwo ausleihen. Viele haben ja vom provider schon die 2te Generatorension bekommen.
Schau mal im Router nach, was der für DNS-Server vom ISP bekommt. Wenn bei den Rechnern als DNS die IP des Routers eingetragen ist, dann versuch mal das Teil so hinzubiegen, dass alle DNS Anfragen direkt an die ISP DNS gesendet werden (oder manuell bei allen Rechnern eintragen). Vielleicht hängt der DNS Serivice vom Router machmal. Alternativ mal nach einem Dirmwareupdate für den Router suchen. Aber vor dem Update die Liste der Änderungen prüfen, Foren, Supportanfrage, etc.
