Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie text in VHDL deklarieren ?
von Gast (Gast)
Ich brauche eine Variable vom Typ Text / String, die ich einem Report
übergeben kann. Diese wird an verschiedenen Stellen im Code gesetzt. Die
Deklaration läuft aber schief:
Wie mache ich das ?
Ich habe das so :
variable Meldung :  string := "Start";
später will ich dann sowas schreiben :
Meldung := "blahblahblah";
Wenn der Report dann abfragt, sieht er die neue Meldung.
Mit filenamen kann ich das :
ENTITY PRINTER IS   GENERIC (printfile :  string :=
"printfiles\init.pst");
Was ist denn hier der String? Eine Variable, dachte ich. (?)
von Gast (Gast)
Es geht- wie gesagt - um die Deklaration. Die geht schief. Ist das
überhaupt eine Variable?
von Reto (Gast)
Text ist eben Text und keine Variable, oder was meinst Du ?
von Matthias F. (flint)
Vielleicht ist es eine constant?
P.S.: Wenigstens der generic-Parameter. Das habe ich übrigens auch so
und habe die Strings auch verwendet, um damit I/O-Files für die
Testbench zu bezeichnen, was keine Probleme bereitete.
von gast (Gast)
Einer Constant kann ich aber doch keinen Wert zuweisen...
Es muss doch irgendwie gehen, eine Zeichenkette zu deklarieren und im
Code dynamisch zuzusweisen.
Es muss nicht synthestierbar sein ...
Ich habe eigentlich keine Ahnung, was das Problem ist, die Fehlermeldung
schreibst du leider hier nirgendwo.
Ich hab jetzt viel mit dem Typ line gearbeitet, dass ist ein access auf
einen string. Damit hatte ich keine Probleme, wenn ein neuer string
zugewiesen werden soll dann wird einfach der alte deallokiert und ein
neuer angelegt.
von Andi (chefdesigner)
Line ist aber auch nichts anderes als ein Char-Array, so wie TEXT.
Das ist mir schon klar aber wenn man einen string hat, kann man nicht
zur Laufzeit die Größe ändern. Das möchte man aber für File I/O zb gerne
mal machen.
von Heini (Gast)
Wieso muss man zur Laufzeit die Größe ändern?
von Achim (Gast)
variable text : string (1 to 7);
so vielleicht?
Achim
von Gast (Gast)
Yepp! Geht! Danke!
