hallo, wie kann ich in einem C++ Programm den Tastendruck Enter „simulieren“? Ich meine wie kann ich den Befehl Enter im Programm einfügen? Die kompilierte exe-Datei soll dann an dieser Stelle ohne Eingabe den Befehl Enter ausführen. Geht das? danke scho jetzt grüße
Enter ist kein Befehl. Was willst du genau erreichen? Ich vermute mal du hast eine Eingabe und dich stört, daß du als Anwender jedesmal Enter drücken musst, damit es im Programm weiter geht. Dafür gibt es keine Standard-Lösung. In C++ gibt es kein Keyboard (und auch keinen Monitor). Alles ist in streams abstahiert. Wenn überhaupt, dann musst du auf eine Lösung zurückgreifen, die Compilerspezifisch ist.
Hi, Du kannst mit der "keybd_event" Funktion aus der Windows-API Tastaturanschläge simulieren. Siehe auch: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms646304(VS.85).aspx greetz Edit: Ich sehe gerade die Funktion ist veraltet, besser mit SendInput arbeiten: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms646310(VS.85).aspx
