Hallo, ich muss für eine Studienarbeit Daten zwischen einem ATMEGA drahtlos mit dem PC austauschen. Der MC sitzt hierbei in einem Aquarium (U-Boot). Die Datenumfang sind 6Byte MC->PC und 2Byte PC-MC (Daten alle 20ms aktualisiert). Die Baudrate sollte mindestens 9600 betragen. Ich stelle mir das ganze so vor: Normalerweise sende ich die Messwerte über einen Kabel an den PC (USART...Rs232). Das ist kein Problem. Nun suche ich aber eine drahtlose Übertragungsmöglichkeit. Da wäre meine Frage, ob es Funkmodule gibt, die ich "einfach" anstelle der Kabelverbindung zwischen dem PC und dem MC stecken kann. Die Reichweite muss nur 1..2m betragen. Gruß Zoltan P.S. Noch eine Frage zum PC: Kennt sich vielleicht jemand mit Labview aus? Im speziellen ,wie man die Daten des MC an der seriellen Schnittstelle einbinden kann?
Hi anfänger, danke für den Link. Der Easy-Radio Modul ist sehr interessant. Ich denke mir aber, dass der nur ab bestimmten Mengen zu haben ist. Mit vier Stück muss ich da garnicht erst kommen ??? http://www.lprs.co.uk/main/product.info.php?productid=190 "Guide price: euro28.82 pro Stück beim Kauf von 100" "...39,00 EUR / Stück bei 15 Stück Abnahme..." Der Transciever von Konrad sieht auch gut aus. Aber für 868 Mhz gibt es Laut Konrad Katalog einen vorgeschribenenen Duty-Cycle-Betrieb von 0,1 %, was glaube ich nur 3,6sec pro Stunde Sendezeit zulässt. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190360-an-01-de-B868addLINK_Transceiver_868_MHz_Antenne.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190360-in-01-de-addLINK_Transceiver_868_MHz_m_Antenne.pdf Bei Konrad habe ich auch noch diese kostengünstigen (14.95) Empf/sender Set gefunden: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/130428-sp-01-en-Sender_Empfaenger_Modul_Set_433MHz.pdf (130428-77) Funkmodule von www.funkmodul.com: Sender: http://www.funkmodul.com/Download-Files/Sender/STX433saw-info.PDF Empfänger: http://www.funkmodul.com/Download-Files/Empfaenger/ERX-01-info.PDF Und die Preise: http://www.funkmodul.com/Download-Files/Bestellformular/plfunk.pdf Sender 8 EUR und Empfänger 6EUR. Das ist sehr günstig, verglichen zu den oben genannten Transcievern. Ließe sich aus diesen Sender/Recieve Funkmodulen mit Hilfe eines MC nicht ein Transciever aufbauen? Kennt Ihr vielleicht eine Anleitung zum selber bauen? Gruß Zoltan
mit diesen teilen von funkmodul.de müsste sich doch was anfangen lassen. wenns nur ein bis zwei meter weit reichen soll dann kommst du damit locker hin. ich weiss aber nicht, wie sich das wasser darauf auswirkt. und du weisst, dass die nur bis 3khz gehen??? du wolltest doch mindestens 9600 baud, oder?
Das Set für 15 Euro geht einigermaßen, allerdings ist bei 1200 Baud schluß (ich habe nur noch 2400 getestet, und die gingen nicht). Vielleicht kann man 1500 oder 1800 rauskitzeln, aber das wars dann. Die Einzelmodule (STX433SAW..etc.) sind da schon besser, aber gehen auch nur bis 2400 Baud. Wenn Du mehr Baudrate willst, solltest Du FM-Module verwenden. Die liegen aber schnell bei 25 Euro / Stück. Eine Fernsteuerung läßt sich auch mit 2400 Baud aufbauen (1200 Baud netto wegen der Manchester-Codierung). Eine Wiederholfrequenz von 10-15 /sec ist völlig ausreichend, ich habe das mit einem Fahrzeugmodell am Laufen und es läßt sich gut steuern. http://www.ft-fanpage.de/fernsteuerung/inhalt.htm
@anfänger kannst Du mir erklären, wie man von den 3kHz auf Baud kommt? Wenn ich z.B. 10Byte in 10ms übertragen möchte, dann brauche ich ohne Stopbit unw. eine Baudrate von ungf. (10byte*8)/(0.01 sec) = 8000 Baud(bps)? @thkais Ich hatte vor, das Programm mit 50Hz ablaufen zu lassen, daher ist dann die Baudrate von 1200 etwas zu langsamm. Aber eventuell kann ich auch auf 10Hz runtergehn. Das Problem wäre dann noch wie ich einen Transciever aufbauen kann. Zwei identische Modulpaare stören sich doch gegenseitig?
bei 9600 baud sendest du ja 9600 bits pro sekunde. also ne frequenz von 9,6 kHz. genauso ist es mit den 3 kHz. allerdings ist die wirklich erreichbare baudrate noch viel geringer als die 3000 baud. wie thkais schon sagte, 1200 baud sind realistisch. korrigiert mich bitte, falls ich mist erzähle!
zum Thema Transciever: http://www.uni-kassel.de/~giere/woody-wireless.shtml Der BIM2 Transceiver sieht auch sehr intressant aus. Es gibt sogar einen Distributor in Deutschland: http://www.radiometrix.com/html/sales/germany.html
Hallo, es gibt kaum etwas simpleres als die Easy-Radio-Modulr, kosten 45,00 EUR je Transciever und dann noch einen MAX-232 inkl. 1uF-Elko daran und dann war es das auch schon fast. Organisiere Dir mal den Elektor-Artikel Herbst / Winter 2003, da ist genau eine solche Strecke aufgebaut und beschrieben. Es gibt die Module auch nur als Sender oder Empfänger. Frag mal nach bei www.telemeter.de , da habe ich meine Module auch her, auch Kleinmenge. Sollten super easy in der Einstellung durch kostenloses Software-Tools sein und regeln das Protokoll, Fehlererkennung uvm. Gruss A. Arndt
Hi A.Arndt, ich habe die Seite von Telemeter durchgeschaut, aber nirgends Transciever oder Funkmodule usw. gefunden. Läuft der Baustein bei denen auch unter der Beizeichnung "Easy-Radio-Modul" bzw. ER400TRS?
Hallo, im Internet ist das noch nicht gross pubiliziert, ruf einfach mal an, dann kann man Dir genaueres sagen, es sind die Module ER400RS TR TRS... Gruss A. Arndt
Ok, danke. habe inzwischen noch ein Paar Links zum Thema Easy Modul gefunden: http://www.kh-gps.de/lprs.htm http://www.csdag.ch/produkte/eradio/docs/PB-62120.pdf http://www.csdag.ch/produkte/eradio/docs/P-EASY-01.pdf ER400TRS Easy Radio Transceiver-Modul 400 MHz, im SIP-Gehäuse 79,00CHF 51,00 ca. EURO + Mehrwertsteuer Auslandlieferungen nur gegen Vorkasse und Verrechnung einer Versandpauschale von 35.00. Wow. Ich weiß, ich haufe schon wieder 1000 Links an, aber vielleicht hilft es ja manch einem auch weiter... Gruß Zoltan
Hallo, wie gesagt, in Deutschland über Telemeter wesentlich günstiger, Versand, meine ich, 9,00 EUR. Gruss A. Arndt
Wenns Geld keine Rolle spielt... Die Einzelmodule lassen sich auch zu Transceivern zusammenschalten, allerdings ist dann die Übertragung nur unidirektional (wechselweise) möglich. Ums Protokoll muß man sich selber kümmern. Falls die 9600 Baud wichtig sind, sind die angesprochenen Transceivermodule 1.Wahl.
Hallo Zoltan, ich habe gerade bei Telemeter die Tranciver-Funkmodule bestellt, die liefern in der Regel erst ab 150 aus oder verlangen irre Bearbeitungsgebühren für Kleinmengen. In der Schweiz zu bestellen kannst vergessen, führte zu keinem vernünftigen Weg und dort gibt es die Teile nur zu gewaltig überhöhten Preisen. Bei Telemeter habe ich ca.38 pro Stück bezahlt plus den üblichen Nebenkosten. Ich hab lange nach Funkmodulen gesucht, nach Datenblatt gibt es nichts besseres als die easy-radio-Module. In ca. 3 Wochen weiss ich mehr, mal sehen was der Praxistest bringt. Gruss Gerd
Hi, die EasyRadio-Funkmodule sind wirklich prima, allerdings auch nicht ganz billig. In meiner aktuellen Applikation, die jetzt in Kleinserie geht, habe ich vorher verschiedene ander von Konrad getestet. Entweder zu kompliziert, oder unzuverlässig, oder zu langsam. Ein Hinweis noch zu den EasyRadio's : Die sind sehr sensibel, was eine Abweichung der programmierten Baudrate betrifft (nicht mehr als 0.5% !) Bei langsamen Datenaustausch kann man die Bytes einfach rüberschieben, wenn es mehr Daten sind (max.128), muss die Busy-Leitung beobachtet werden, ehe man das Module mit neuen Bytes bewirft. Enststeht eine Lücke von 2Bytes Länge im Datenstrom, so sendet das Modul die Daten. Wenn der MC das nicht erkennt, geht der Rest verloren... Aber trotzdem in den Griff zu bekommen. Marco
