Hallo, Kann man auch im ISE-Webpack simulieren? Ich werde beim Simulieren immer auf Model-Sim weitergeleitet...
Ja. Ich verwende ISE WebPack 10.1. Dort kannst Du bei der Erzeugung eines neuen Projekts angeben, welcher Simulator (Model-Sim/ISE-Sim) zu verwenden ist. Auch nach der Erzeugung kannst Du im Source-Fenster auf Wurzelebene Im Kontextmenü (rechte Maustaste) <Preferences> anklicken und dann den Simulator einstellen. Unter 9.1 wars genauso, unter 6.1/7.1 auch, bei anderen weiss ich leider nicht.
Können tust Du schon, aber empfehlen würde ich es nicht. Außer der Simulator hat sich stark gebessert. Lade Dir ModelSim herunter ..
Hallo, Ok ich simuliere jetzt mit ModelSim... Aber noch eine Frage: Wie funktioniert das, eine Schematic zu erstellen und verwenden? Wie kann ich schon vorhandene bzw. eigen Porgrammierte Gatter verwenden? (Verwende ISE7.1)
VHDL und Schematics passen wenig zusammen. Gerade wer VHDL verwendet, will auf Schematics verzichten. Wenn man mit Schematics arbeitet, und diese simulieren will, erzeugt der Editor daraus ein VHDL modell mit UNISIM Primitiven, diese werden dann simuliert.
