Hallo, kann mir jemand einen 10A Spannungsregler oder Festspannungsregler für 6V empfehlen?
Mit Schaltregler sollte vieles möglich sein. Oder aber, wie im Anhang, Zusatztransistor an normalen Längsregler 7806 oder LM317.
Da bei einem Längsregler (genannte Bauvorschläge) die Eingangsspannung mind. 2V höher als die Ausgangspannung sein muß, verbrätst Du schon hier mind. 20Watt und braucht in jedem Fall einen fetten Kühlkörper. Bei 12V Eingangspannung kannst Du Dir mit der Schaltung dann auch schon garantiert einen Kaffee kochen :-) Es kommt daher wohl nur ein Schaltregler in Frage. Diesen kann man sich leicht aus einem billigen Handyladekabel bauen. Weiß jetzt nicht mehr auf Anhieb wie dieser 8polige IC heißt, der da immer verbaut wird ... Aber in der Applicationnote von dem Teil findest Du auch Erweiterungsschaltungen für hohe Ausgangströme. Im Grunde benötigt man nur einen zusätzlichen, schnellen Schalttransistor und muß die Spule und Diode ersetzen.
10A Spannungsregler... das schreit doch förmlich nach einem getakteten Spannungsregler!!! Da is sense mit den Bügeleisen-Typen!
