Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik welcher Mosfet ?
von Oli (Gast)
Gruß,
ich möchte gern ein TTL Signal mit einer LED nachweisen. Also ein High
(5V): LED an, sonst aus.
Dabei darf dieses Signal möglichst nicht gestört werden. Es dürfen daher
keine Ohmschen Verbraucher an den Diagnosezweig. 2N Transistor fällt
also weg. Ich dachte dann an Mosfet, da diese spannungsgesteuert
arbeiten.
Kenne mich da aber nicht aus, welcher Typ da geeignet ist.
Die zu schaltende Last beschränkt sich auf 2mA (low-current Led).
Eingangsspannungs ist wie gesagt 5V.
Gibts da einen passenden Fet ?
von Stefanie B. (sbs)
logic level Mosfet mit niedriger GateKapazität sollte gehen.
gidf ;-)
zb irfu024
oder 2N7000
oder BS170
Die genannten sollten ganz gut gehen....
Gruss
Stefan
von Schwurbl (Gast)
Genau. Oder ein Gatter/Inverter, z.B. 74HCT04 (wegen TTL), das als
Treiber für die LED fungiert.
von Igor M. (bastel-wastel)
> gidf ;-)
Auch eine niedrige Kapazität beeinflusst das Eingangssignal. Da fließt
kurzzeitig schon was.
Wie wärs einfach mit nem OP? Da könnte man sogar gleich ne Stromquelle
mit basteln. Vom Preis her nimmt sich das nicht viel mit nem FET.
von Oli (Gast)
ich nehme dann mal einen freien Port des 74HCT08 UND Gatters.
Hoffe das geht damit.
Danke für den Tipp.
