Hallo, ich suche einen BDC zu 7-Segment-Decoder, der ausgangsseitig eine Strombegrenzung hat, ich also auf die Widerstände in den Leitungen zu den LED-Segmenten verzichten kann. Kann mir jemand helfen, welcher IC diese Bedingung erfüllt? Danke.
Ich kenne da nur die alten DDR-ICs D345..D348, die hatten Konstantstromausgänge. Aber in der heutigen Zeit macht man ja alles mit MCs, daher sind extra Decoder aus der Mode. Peter
Obwohl man mich wahrscheinlich gleich "beschimpfen" wird, trotzdem mein Vorschlag, der sich schon mehrfach bewährt hat: man legt die 7-Segment Anzeigen einschließlich Decoder an eine Konstantspannungsquelle. Die Höhe der Spannung richtet sich nach dem gewünschten Strom. Wolfgang
und wenn doch Dekoder - da nehme ich doch lieber ein paar kleine SMD-Widerstände (die passen immer) statt irgendein Exotendekoder...
Konstantspannungsquelle funktioniert bei LEDs nicht wirklich gut: die Helligkeit wird vom fließenden Strom bestimmt, und der wiederum ist bei einer festen Spannung stark temperatur- und exemplarabhängig.
@ Achim, kuck mal bei austriamicrosystems.com, die haben LED-Treiber mit eingebauter Konstantstromquelle. Gruss Gerd
LED-Konstantstromtreiber gibt's von mehreren Herstellern, u. a. auch Allegro: http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/ICs/leddriver.asp Fragt sich nur, wenn man nicht gerade bei Digikey bestellen will, wo man die noch her bekommt.
Also Maxim hat da nen Controller - CA mit strombegrenzten Senken. Geht für 4 7-Segs. Dummerweise sitze ich in der Uni und kann nicht nachgucken wie der heißt
Ich habe noch ca. 10 Stück D345 aus DDR-Zeiten. Das sind welche für gemeinsame Anoden. Die sind aber nicht wérksneu; ich habe sie ausgelötet. Wenn Du sie haben möchtest, dann sprich. MfG Paul
saa1064 i²c 7 segment treiber alles drinn und gut iss
Interessant! Was möchtest Du dafür haben? Schicke mir bitte eine Mail. Danke.
Ich habe auch noch MC14489. Davon 10 Stück. Diese Biester sind auch für gemeinsame Anoden, haben aber zur Ansteuerung eine SPI-Schnittstelle. Die sind aber auch nicht werksneu, waren aber gesockelt. MfG Paul
