Hallo, ich habe mir hier im Mikrokontroller.net Shop einen ATMega16 und den ISP gekauft. Um Programme mit dem ISP zu übertragen benutze ich yaap. Damit yaap mit dem ATMEga16 funktioniert musste ich mir eine neue yaap.ini herunterladen. Das Übertragen von Programmen klappt jetzt wunderbar. Laut AVR-Tutorial muss man beim ATMega8 per Fusebits den externen Oszillator einstellen. Seitdem ich die neue yaap.ini habe, wird der entsprechende Dialog in yaap aber gar nicht mehr angezeigt. Im AVR-Studio bekomme ich den Dialog angezeigt, dafür versteht das dann aber wieder den ISP nicht. Gibt es irgendeinen Trick wie ich aus der Zwickmühle rauskomme? Funktioniert der ISP hier aus dem Shop auch mit anderen Programmen als yaap, z.B. der Bascom IDE oder AVR-Studio?, und wenn ja, wie bringe ich das dem Programm bei?
Falls es sich um den "AVR-In-System-Programmer" handelt: von AVR-Studio(4) wird das Teil nicht unterstuetzt. Es handlet sich um ein sogenanntes STK200-Dongle (auch STK200-PPI). >Laut AVR-Tutorial muss man beim ATMega8 per Fusebits den externen >Oszillator einstellen. dito beim m16 >Funktioniert der ISP hier aus dem Shop auch mit anderen Programmen >als yaap So es das genannte Teil ist: schon mal die Muehe gemacht die Artikelbeschreibung im uC-shop durchzulesen? Habe keine Erfahrung mit yaap aber Ponyprog (getestet mit PP2000) hat einen Dialog fuer die Fuse-/Lockbits. Der ist recht praktisch. Man lese den gesamten Text im Dialog, dort steht beschrieben, was die Haeckchen in den Checkboxen bedeuten. Ist anfangs etwas verwirrend, aber nach Einarbeitung kein Problem. ((Bascom IDE unterstuetzt nach "hoehrensagen" diesen Typ PPI - hab's nie ausprobiert))
>> Falls es sich um den "AVR-In-System-Programmer" handelt: von >> AVR-Studio(4) wird das Teil nicht unterstuetzt. Es handlet sich um >> ein sogenanntes STK200-Dongle (auch STK200-PPI). Na das hilft mir doch schon mal weiter, dann brauche ichs mit AVR-studio wenigstens nicht weiter probieren. >> So es das genannte Teil ist: schon mal die Muehe gemacht die >> Artikelbeschreibung im uC-shop durchzulesen? Ja, habe ich. Da steht, dass es auch mit Ponyprog funktioniert. Aber glaubst du alles, was irgendwo gedruckt steht? Auf dem Waschmittelkarton in meinem Keller steht auch DAS NEUE PERSIL, obwohl der schon 20 Jahre da steht ;-) In der Artikelbeschreibung steht übrigens auch, dass der ISP für alle AVR Controller geeignet ist und mit yaap funktioniert. Dass man sich für den ATMega16 erst irgendwo eine neue yaap.ini besorgen muss steht da aber nicht und wenn ich nicht hier nachgefragt hätte könnte ich mir die Artikelbeschreibung noch 10 Jahre lang erfolglos durchlesen. Natürlich habe ich Ponyprog auch schon ausprobiert, hat aber bei mir nicht geklappt. Da ich bisher nicht wusste als was ich meinen ISP in Ponyprog einstellen muss, den ATMega16 in der Ponyprog Konfiguration auch nicht finden konnte und mit probieren alleine nicht weiterkomme, frag ich halt lieber mal nach. Hätte ja sein können, dass ich mir da auch erst wieder irgendeine ini-oder Config-datei besorgen muss. >> Habe keine Erfahrung mit yaap aber Ponyprog (getestet mit PP2000) Ich habe es mit Version 1.17h probiert. Alle anderen Versionen sind als Beta gekennzeichnet und ich schon so genug Schwierigkeiten habe, wollte ich mich nicht auch noch als Betatester mit irgendwelchen Bugs rumschlagen. Aber wenn es bei dir funktioniert gucke ich mir Ponyprog2000 natürlich mal an. >> Habe keine Erfahrung mit yaap Mit der richtigen ini funktioniert yaap für die Übertragung mit meinem ISP schnell, gut und da yaap nur ein paar Buttons hat ists auch sehr übersichtlich. yaap kann man auch als externen Programmer in AVR-Studio eintragen. Einen Dialog für Fusebits gabs in yaap ja bis ich die ini-Datei ausgetauscht habe sogar auch ;-)
hallo mthomas, Mit der 1.17 Version von Ponyprog hätte ich vermutlich bis in alle Ewigkeiten rumprobieren können. Die aktuelle Beta von Ponyprog2000 erkennt meinen ISP und den ATMega16 und jetzt hat das Setzen der Fusebits ohne Probleme geklappt. Danke Bernd
ach ja, der ISP funktioniert übrigens tatsächlich auch direkt in der Bascom IDE, wenn man da "ST200/ST300 Programer" einstellt.
