Moin, ich habe folgendes Problem: Es geht um einen Veroboard Aufbau (siehe Anhang) welchen ich mittels eines Traco AC/DC Wandlers mit+5V und +/-15V speise (ab Netz). Was auf dem Schema fehlt ist ein 4x20 Zeilen Display mit I2C Adapter welches ca. 1 Ampere für die Hintergrundbeleuchtung benötigt. Nun ist es so dass die Hintergrundbeleuchtung mit ca 1 Hz schwach blinkt (d.H die +5V schalten sich im selben Takt ein und aus) sobald ich den ISP Port via AVRisp mkII mit dem Laptop verbinde. Wenn ich den reinen USB Stecker (am FT232) benutze wird die Hintergrundbeleuchtung merklich schwächer. Es scheint also so das die Schaltung vom Laptop her gespiesen wird sobald ich diesen anschliesse was natürlich bei einem 500mA Port nicht reicht und dem Laptop sicher auch nicht gefällt. Beide Probleme treten nur auf wenn der Laptop am Netzteil läuft, läuft er ab Akku tritt beides nicht auf da er ja floatend ist. Ich habe die Spannungsdifferenz zwischen Laptop und Schaltungsground gemessen und diese beträgt in etwa 5V. Wie kann ich diese Problematik lösen? Gruss Marcel
Hallo Marcel, was ich im Schematic sehe und was mich stutzig macht : Die USB Versorgung und die Versorgung des TRAVO Wandlers sind miteinander verbunden.... Ist das Absicht oder ein Versehen ? Wenn das Board nicht über USB versorgt werden soll, dann sollte die VCC Geschichte am FT232 geändert werden. Ich hab den FT232 bisher selbst noch nicht eingesetzt, aber bei "echten" USB Controllern wird in dem Fall üblicherweise V_IO mit der USB 5V verbunden und VCC des USb Bausteins mit den VCC des Boards..... Check das mal ob eventuell da der Hund begraben ist. Diese 1Hz Blinkerei der +5V.... Welche schalten sich denn da ab ? Die der TRACOs ? Mir scheint hier irgendwo auch noch ein Schluss zu sein. Sven
Die Sache mit der Verbindung USB Versorgung - Traco Versorgung war Absicht, aber ohne bestimmten Grund. Ich werde das mal trennen und meld mich dann wieder.
1A Hintergrundbeleuchtung fuer eine 4 x 20 LCD ? Ist viel zuviel. Hast unter maximum Rating geschaut? Dann raucht das ding ab. Probier mal 30mA. Das sollte reichen.
Marcel wrote: > Die Sache mit der Verbindung USB Versorgung - Traco Versorgung war > Absicht, aber ohne bestimmten Grund. Hihi....Absicht ohne Grund.... Bei meinen Kollegen sag ich da immer "Absicht ohne Grund ist wie Schwanger ohne Mann" :-) Was war denn die Intention an der Stelle ? Haste mal durchgemessen ob ein Schluss zwischen GND und VCC hergestellt wird ? Was ich noch nicht so ganz verstanden habe.... Wie ist denn das Verhalten bei den unterschiedlichen Permutationen der Verbindungen ? Es gibt ja die Verbindungen : USB ISP Netzteil Notebook Gibts ne Kombination die tut ? Wie verhält sich das ganze in den 8 möglichen Kombinationen ? Sven
So habe USB VCC jetzt an V-IO und und an VCC die Traco Versorgung, hat leider nichts gebracht. Zu dem ~1 Hz blinken, das scheint irgend ein Schutzmechanismus des Traco Schaltnetzteils zu sein, jedenfalls schaltet dieser in dem Takt jeweils kurz ~0.5V ein und aus. @3348 1A passt schon, das Display ist 130x50mm gross und die Hintergrundbeleuchtung benötigt 800 - 2000 mA.
@Sven Habe den Schaltungsteil aus einem früheren Projekt übernommen bei welchem der Aufbau via USB gespiesen wird. Das Traco Netzteil kam erst später hinzu als der Aufbau mit dem Display und dem RCV420 ergänzt wurde und +/-15V und höhere Ströme bei den +5V benötigt wurden. Zu den Kombinationen: Wenn USB und ISP nicht verbunden sind läuft alles prima. Wenn ich nun USB und/oder ISP verbinde und diese an den Laptop (AKKUBETRIEB) hänge läuft immer noch alles prima. Terminal läuft und Programmieren klappt ebenfalls. Probleme gibt es nur wenn der Laptop am Netzteil hängt und somit nicht mehr floatend ist. Verbinde ich USB mit dem Laptop (NETZBETRIEB) so wird die Hintergrundbeleuchtung merklich schwächer aber alles läuft noch. Die +5V Speisung des Tracos fällt aber von 5.04V auf 4.92V ab, die +/-15V bleiben unverändert. Verbinde ich ISP mit dem Laptop (NETZBETRIEB) so läuft nichts mehr ausser einem schwachen aufblinken der Hintergrundbeleuchtung im ~1Hz Takt. Sowohl +5V wie auch +/- 15V schalten sich im selben Takt kurz ein wobei sie nur etwa 10% der Spannung erreichen also ~0.5V und +/-1.5V. Habe keine Verbindung zwischen Laptop (NETZBETRIEB) und dem Aufbau so messe ich eine Spannungsdifferenz von -5V wenn ich die Grounds zueinander messe (Aufbau +/Laptop -).
Also ich denke ich habe das Problem gefunden. Ich habe eine 5V Differenz zwischen den Traco Ausgangsspannungen und der Schutzerde ich werde mal schauen ob ich den Fehler finde. Mahlzeit
Ich vermute du hast irgendwo ne Verbindung der Primärseitigen Masse und/oder Schutzleiters der TRACO Wandler zu den 5V.
War wirklich so hatte die Bahnen zu den Metall-Distanzbolzen nicht sauber unterbrochen -.- Besten Dank für die Hilfe Marcel
