Moin,
laut dem Tut vergibt der AVR-GCC die Var. Adressen ja scheinbar
zufällig.
Daher wollte ich einen Test einbauen ob meine struct auch da stehen wo
ich sie vermute...(bzw. ob überhaupt schonmal gespeichert wurde)
1 | static struct config_anzeige_struct anzeige[16];
2 | static struct config_anzeige_struct anzeige_eemem[16] EEMEM;
3 |
4 | static struct config_pfeil_struct pfeil;
5 | static struct config_pfeil_struct pfeil_eemem EEMEM;
6 |
7 | ...
8 |
9 |
10 | extern void config_nach_eemem()
11 | {
12 | eeprom_write_block(anzeige,anzeige_eemem,sizeof(anzeige));
13 | eeprom_write_block(&pfeil,&pfeil_eemem,sizeof(pfeil));
14 | }
15 |
16 | extern void config_aus_eemem(void)
17 | {
18 | //Wenn gültiger Wert im EEMEM
19 | if(eeprom_read_byte(&anzeige[0].aktiv) < 2)
20 | eeprom_read_block(anzeige,anzeige_eemem,sizeof(anzeige));
21 | //Ganze struct auslesen
22 |
23 | //Wenn gültiger Wert im EEMEM
24 | if(eeprom_read_byte(&pfeil.aktiv) < 2)
25 | eeprom_read_block(&pfeil,&pfeil_eemem,sizeof(pfeil));
26 | //Ganze struct auslesen
27 |
28 | }
Die Variable aktiv gibts in beiden Struct als uint8_t, diese kann nur 0
oder 1 als Wert annehmen...
ist das so richtig? oder stimmt da was noch nicht? Weil irgendwie tut
das nicht... kA ob er überhaupt speichert oder liest...
Danke für alle Antworten.
