Forum: PC Hard- und Software verteiltes rechnen
von Daniel (erfolgstyp)
hallo
ich möchte in meinem heimnetz (ca 10 computer) die rechenleistung z.b.
beim encodieren von filmen o.ä. auf alle computer im netzwerk aufteilen.
viele sagen jetz viel zu hoher aufwand, zu kompliziert.... aber ich
finde die thematik sehr interessant darum würd ichs gern mal
ausprobiren.
mein problem ist gibt man bei google "verteiltes rechnen" ein kommen ne
menge seiten auf denen über projkte berichtet wird die übers www laufen.
daher meine fragen:
1.wie schafft man es verschiedene programme von mehreren rechnern im
heimnetz bearbeiten zu lassen?
2. welche software und welches betriebssystem braucht man
bin auch froh wenn ihr mir links geben könnt wo das näher beschrieben
wird
mfg münzi
von Εrnst B. (ernst)
Am einfachsten/effizientesten gehts wenn das entsprechende Programm
sowas von Haus aus unterstützt. Oder zumindest die Anfallende
Rechenarbeit auf mehrere Prozesse (nicht Threads) verteilt.
Viele Raytracer bieten das Verteilte Rechnen z.B. von sich aus an.
Das Kompilieren von größeren Programmen (viele Einzelfiles => viele
Compileraufrufe) lässt sich auch gut auf mehrere Rechner verteilen, z.B.
http://distcc.samba.org/
Automatisiertes Verteilen von einzelnen Tasks hat z.B. openMosix
gemacht, das wird aber nicht mehr weiterentwickelt:
http://linuxwiki.de/OpenMosix
Wenn dein Wunsch-Programm aber nur in einem Task seine Arbeit durchzieht
(Video-Encoder), lässt sich da nix mehr parallelisieren.
Möglichkeit hier: Videofile zerschneiden, Teile parallel auf mehreren
Rechnern transkodieren, danach wieder zusammensetzen.
von Christian (Gast)
a) Quellcode besorgen
b) Quellcode parallelisieren
c) kompilieren
d) Parallele Laufzeitumgebung  konfigurieren
e) starten
Ein existierendes Programm kannste i.Allg. nicht parallel ausführen. Was
machbar wäre, falls dein Encoder z.B. auf Frame x...Frame y losgelassen
werden kann, dass du skriptgesteuert einzelne Abschnitte des Films
parallel von verschiedenen Rechner encodieren läßt und die zum Schluß in
der richtigen Reihenfolge zusammensetzt.
Einen C-Compiler und ein beliebiges Betriebsystem, das diesen C-Compiler
unterstützt. Alternativ kannstes auch direkt in Assembler machen, spielt
keine Rolle.
Mein Tip: laß es bleiben.
Wer so blöd ist, grundlos 10 Rechner aufzustellen, oder Rechner, die
nicht als Cluster geplant wurden, zum parallel computing verwenden zu
wollen, ist nicht in der Lage, ein Cluster mit speedup>1 aufzubauen.
von Chris (Gast)
Allerdings ist es gerade beim Kodieren von Filmen wenig sinnvoll den
Film in harte Segmente aufzuteilen, weil dann der Vorteil eines
multi-pass-encodings vermindert wird oder verloren geht, abhaengig von
der Zahl der Segmente.
Was du ansprichst macht natürlich einen riesigen Unterschied, wenn man
die einzelnen Prozesse jeweils Segmente von 10min Länge kodieren lässt.
Aber gut, daß wir drüber gesprochen haben.
danke für eure antworten ich glaub ich vertrau Christian und lass es
bleiben
aber trotzdem danke
