Hallo zusammen Ich möchte gerne in einem Programm zur Laufzeit verifizieren, ob ein Programmcode noch richtig im Flash steht. Dies würde ich gern mit einer Checksum über das Programmsegment machen. Nun wollte ich fragen ob es in der GNU-Toolchain eine Option gibt, die den Linker veranlasst an einer bestimmten Stelle im Programmcode diese Checksum zu schreiben. Ich bin für alle Anregungen dankbar.
Die Toolchain selbst nicht, aber du kannst sowas immer noch nachher machen -- im Zweifelsfalle erst auf der Ebene der Hex-Datei. Zweistufig geht es auch mit dem Linker: du erfindest eine eigene section für die Prüfsumme, die du mit einem einzelnen Symbol belegst. Im ersten Linkerdurchlauf setzt du dieses Symbol erstmal auf 0 (damit es überhaupt belegt ist) und linkst alles zusammen. Danach berechnest du für den dich interessierenden Teil (text oder text + data) die Prüfsumme und linkst das Ganze nochmal. Diesmal gibst du die ermittelte Prüfsumme dem Linker über die Option --defsym mit, damit es das spezielle Symbol auf ebendiesen Wert setzt und selbigen dann in die zugehörige section einträgt.
Ja wenn ich das nur ein mal nach Beendigung aller Entwicklungsarbeit machen müsste wär das schon gut. Leider ist es Teil einer Entwicklung die noch nicht abgeschlossen ist und an der mehrere mitarbeiten und so müsste man nach jeder Änderung von Hand die Checksumme berechnen und eingeben. Der Linker XLINK von IAR hat eine Option die genau das ermöglicht. Leider siehts bei Gnu schlecht aus. Oder täusche ich mich?
Warum? Jörg hat doch grad beschrieben wie das geht. Einfach diese Schritte ins Makefile einbinden, => bei jeden neuen Build wird automatisch die Checksum neu berechnet und eingebunden.
Danke Jörg für den Tip. Hab erst jetzt gesehen, dass du noch mehr geschrieben hattest. Das zweistufige ist schon ganz gut. Das Problem ist halt, dass man immer mit einem externen Programm die CRC berechnen muss. Aber es wird wohl nicht anders gehen
Ja das stimmt, in ein MAkefile könnte man das einbinden. Ich benutzte halt die IDE von Anglia und da gibts wohl kein makefile im eigentlichen Sinne. Ich schau mal ob man das zweistufige vorgehen irgentwie sonst einbinden kann. Sonst muss ich ein makefile machen
Hallo zusammen ich weiss der Thread ist schon einige Monate alt, aber da er genau das Thema behandelt, das mich beschäftigt, wollte ich nicht extra einen neuen aufmachen. Also ich will ebenfalls beim Compilieren ganz am Ende des Codes einen CRC16 einfügen. Ich benutze die GNU ARM Toolchain von Yagarto. Ich führe zuerst arm-elf-gcc aus und lasse alles kompilieren und linken. Ein kleines Tool, das den CRC berechnet habe ich bereits geschrieben und wollte dann im Makefile mit --defsym (wie oben empfohlen) den berechneten CRC-Wert des vorher generierten BIN-Files nochmals an den Linker übergeben. Doch irgendwie wird der CRC-Wert von meinem Linker-Script nicht angenommen bzw nicht richtig interpretiert/verwendet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die --defsym Option falsch verstanden habe. Die ensprechende Zeile in meinem Makefile sieht folgendermassen aus:
1 | arm-elf-gcc $(LDFLAGS) -Xlinker --defsym -Xlinker CRC16=0x$(shell crc16 $(OUTFILE).bin) -n -o $(OUTFILE).elf $(OBJECTS) |
2 | arm-elf-objcopy --strip-debug --strip-unneeded $(OUTFILE).elf -O binary $(OUTFILE).bin |
(Zwischenfrage: Wird bei solch einem Aufruf nochmals alles neu kompiliert oder direkt der Linker aufgerufen?) Im Linker-Script sieht es folgendermassen aus (nur der relevante Teil):
1 | ... |
2 | __CRC_START__ = 0x03FFFE; /* 2 Bytes for Flash-Ende */ |
3 | PROVIDE(CRC16 = 0x0000) |
4 | |
5 | SECTIONS |
6 | { |
7 | ... |
8 | |
9 | crc : AT( __CRC_START__) |
10 | { |
11 | SHORT(CRC16); |
12 | } = 0xFFFFFFFF |
13 | |
14 | ... |
15 | } |
Komischerweise steht im MAP File dann folgendes:
1 | crc 0x0020adfc 0x2 load address 0x0003fffe |
2 | 0x0020adfc 0x2 SHORT 0x0 CRC16 |
3 | 0x0020adfe PROVIDE (end, .) |
4 | 0x0000d8ca CRC16 = 0xd8ca |
Also irgendwie kriegt er den Wert zwar, aber er interpretiert ihn direkt als Adresse und nicht irgendwie als Variable. Ich wäre sehr froh, wenn mich jemand aufklären könnte, ob ich das Konzept mit --defsym komplett falsch verstanden habe oder ob ich einfach sonst einen Newbie-Fehler gemacht habe. Danke! Mit freundlichen Grüssen Siddhartha
