Hallo Leute, Habe mir eine Lesegeräte im bereich von 125 KHz gekauft. Nun Kann ich nur eine Transponder identifizeiren.Kann ich vielleicht meine Lesergeräte noch verbessern damit ich mehrere Transponder Identifizieren kann? Hat jemand vielleicht eine Idee oder Vorschlag? LG Karim
Ja, du musst den Jumper P2 entfernen. Falls das nicht funktioniert, muss ich wohl meine Kristallkugel schon wieder zur Reparatur schaffen.
Und ich komm nicht drauf, was ich mit einer Datei vom Typ application/octet-stream und dem Suffix .mht anfangen soll. Aber du bist zumindest erstmal auf dem richtigen Weg: du willst uns kund tun, was für einen RFID-Reader du überhaupt hast. Darauf sollte die Ironie in meinem Beitrag hinaus, aber offensichtlich ist dein Ironiedetektor kaputt.
Ich merke ja schon wie du lieb bist!! Das TAGnology LF Multi TAG Plug&Play Modul ist ein kontaktloses RFID Schreib/Lesegerät das mit seiner Multifrequenzfähigkeit fast alle verfügbaren 125kHz und 134.2kHz Transponder verarbeitet. LG Karim
Ja, das ist schön. Und wie bzw. wo bekommt man nun ein Datenblatt her, damit man dir deine Frage beantworten kann?
Hallo! Auf diese Web seite findet Man das Lesergeräte. http://www.rfid-webshop.com/shop/index.php/cat/c3_RFID-Reader.html/XTCsid/3dd40ec11dc6e6c9c0dc9b243a25f4f3 LG Karim
OK, da gibt's auch ein Dokument, das das Protokoll beschreibt. Ganz am Ende darin ein Kapitel "Getting started". Hast du das mal versucht? Was passiert im Terminalprogramm, wenn du verschiedene Tags an die Antenne hälst?
Hallo, Mit "Getting started" hab ich nicht versucht!Wenn ich mehrere Transponder im Feld hab wird nur eine Gelesen und manchmal erkennt das Leser Geräte keiner mehr vielleicht wegen Kollision Probleme.Bin wirklich Ratlos! LG Karim
Das dürfte am verwendeten Übertragungsverfahren liegen. Ich habe mich mit LF-RFID noch nicht befasst, nur mal am Rande ein bisschen von UHF-RFID mitbekommen. Dort gibt es eine Art Zugriffsprotokoll ähnlich CSMA/CA bei den 802.x-Protokollen, damit mehrere Tags gleichzeitig am gleichen Reader erkennbar sind. Es kann aber gut sein, dass das bei LF rein zeitlich gar nicht möglich ist. Der Tag müsste ja die notwendige Energie eine Weile speichern, bis er senden darf. Auf Grund der niedrigen Frequenz braucht aber die Übertragung viel länger als bei UHF, was sehr lange Speicherzeiten bedeuten würde und damit sehr große Kondensatoren im Tag braucht. Damit ist die Frage wohl eher eine Frage des benutzten Verfahrens als der Möglichkeiten des Lesegerätes. Vielleicht ist es ja möglich, mehrere kleinere Antennen umschaltbar zu benutzen, die dann eine vergleichsweise geringe Reichweite haben, sodass die Wahrscheinlichkeit einer Kollision geringer wird? Sorry, aus deiner initialen Fragestellung war mir nicht klar geworden, dass es dir um das gleichzeitige Erkennen mehrerer Tags ging. Ich vermute mal, dass deutsch nicht deine Muttersprache ist, aber ein oder zwei Sätze mehr können da manchmal helfen, dass dem Leser das Problem erst einmal klar wird. Entschuldigung für die Ironie in meinen anfänglichen Beiträgen, dass dir das Deutsch eventuell schwer fällt zu schreiben, war mir nicht gleich aufgefallen.
> Wenn ich mehrere Transponder im Feld hab wird nur eine Gelesen und > manchmal erkennt das Leser Geräte keiner mehr vielleicht wegen > Kollision Probleme. Das kommt auch auf den Chip an. Sowas wie Hitag hat ein anti kollisions-protokoll. Aber z.B. ein EM4x50 oder EM4102 nicht. Welchen Tag verwendest du?
