Ich habe vier kleine DC-Motoren (5V/200mA max.) mit zusammengeschalteten Minus-Polen. Ich habe eine Versorgung von +5V und eine -5V bezogen auf Ground. Nun habe ich einen Controller (3,3V) mit dem ich die Motoren ansteuern will (vorwärts, rückwärts, stop). Die Minuspole der Motoren sind mit Ground verschaltet. Das sind die leider unumstösslichen Gegebenheiten. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer möglichst integrierten (oder kleinen) Schaltung. Hat jemand eine Idee ???? Danke und Gruß Benedikt
Wäre so etwas möglich ?? Gibt es Optokoppler die das leiste können (ca 1mA Ansteruerstrom; 200mA Ausgangsstrom) ... oder hat jemand eine andere Idee ? Wie gesagt, es sollte möglichst klein werden. Gruß Benedikt
Guck dir mal Photo-MOS-Relais an ob es Die mit genug Strombelastbarkeit gibt. bye Frank
Hallo! Bei mir ist es umgekehrt, ich habe eine Verstärkerstufe aber der Motor hält nicht die Drehzahl konstant. Als Drehzahlgeber habe ich einen Inkrementalgeber mit 1024 TTL-Impulsen/Umdr. verwendet und diese im SFR-Register 10 mS hochgezählt. Diesen Wert habe ich dann mit einem Referenzwert verglichen und dann einen Ausgang, ein bzw. ausgeschaltet. Ich benutze ein 8051er Board, Programmiere in C und bin noch Neuling auf diesem Gebiet. Bei einer voreingestellten Drehzahl von 1000 U/min beschleuningt der Motor auf über 2000Umdr. fällt dann wieder auf fast Null ab und beschleunigt dann wieder. (ca. im Sekundentakt). Irgend etwas muss ich wohl falsch gemacht haben! Für die Rückantwort herzlichen Dank Gruß Nico!
