Hallo, ich löte seit einigen Monaten SMD Bauteile. Die Elkos in 0508 Bauform haben einen relativ kleinen Pinabstand. Und da die Pins unten sind, sieht man nicht ob man beim Löten eventuell eine Leiterbahn kurzgeschlossen hat. Deswegen prüfe ich mit einem Durchgangsprüfer, ob Verbindung besteht oder nicht. Nach Einlöten der Elkos zeigt mir das Messgerät ca. 500mV zwischen den beiden Pins an (wie bei einer Diode, aber bidirektional !). Normale Kondensatoren zeigen dieses Verhalten nicht. Hat das schon jemand gehabt. Reagieren Elkos so ? Ich würde euch gerne fragen, bevor ich weiter Elkos löte. Danke. MfG Jürgen
Äh meinst du mit Duchrchgangsprüfer Dioden Prüfung? Weil da sendet das Messgerät einen Strom in die Elkos, wieviel kann man im manual des Messgerätes nachlesen...
Ich probiers mal aus. Aber wieso tritt das bei normalen Cs nicht auf ?
Hallo, ohne Einlöten zeigt der Durchgangsprüfer "open" an. Keine Ahnung wieso.
Schonmal probiert mit ausgelötetem Elko zwischen den Lötpunkten auf der Platine eine Durchgangsprüfung zu machen?
Hallo, ich gehe einfach mal davon aus, daß Du außer den Elkos noch andere Bauteile bestückt hast, wenn Du damißt. Dann darfst Du jedesmal über die möglichen Stromwege nachdenken, die sich ergeben können. Außerdem darfst Du dann auch lange genug warten, bis sich der Elko auf die Meßspannung aufgeladen hat. Ich gehe auch oft auf Kurzschluß oder Unterbrechungssuche in meinem Lochraster-Drahtverhau. Da gilt für mich: was nicht 0 Ohm (oder eben den Wert bei kurzgeschlossenen Meßleitung) anzeigt, ist kein Kurzschluß bzw. keine Verbindung. Gruß aus Berlin Michael
