Habe bei einer Schaltung die vier Anschlüsse (A B C D) hat, von aussen folgende Werte gemessen: Von A nach B = 406 Ohm Von C nach D = 406 Ohm Von A nach D = 406 Ohm Von C nach B = 406 Ohm Von A nach C = 628 Ohm Von B nach D = 360 Ohm kann mir noch nicht so recht einen Reim draus machen wie die Schaltung aufgebaut ist. Die Schaltung enthält anscheinend keine Halbleiter. Wer hat mal eine Idee?
Hallo, miss das ganze nochmal und achte dabei darauf wie das Multimeter gepolt ist, und notiere dir dann die Werte. Also 12 Messungen, jede Messung 1x wie oben und +/- des Multimeters vertauscht. Vielleicht gibt´s dann Unterschiede
Nicht der einzige der sich als Gast ausgibt wrote: > Hallo, > miss das ganze nochmal und achte dabei darauf wie das Multimeter gepolt > ist, und notiere dir dann die Werte. > Also 12 Messungen, jede Messung 1x wie oben und +/- des Multimeters > vertauscht. > Vielleicht gibt´s dann Unterschiede Ne, gab keine Unterschiede, daraus habe ich dann geschlossen:"Die Schaltung enthält anscheinend keine Halbleiter."
Peter X. wrote: > Habe bei einer Schaltung die vier Anschlüsse (A B C D) hat, von aussen > folgende Werte gemessen: Super, kannst Du die Schaltung genauer beschreiben. GGv. ist es ja ein metallisches Ding. aus dem 4 Drähte ragen. oder es schaut aus, wie ein IC, mit einem kleinen Stutzen oben dran. Oder es ist ein kleines, weisses IC mit 6 Anschlüssen. > Von A nach B = 406 Ohm > Von C nach D = 406 Ohm > Von A nach D = 406 Ohm > Von C nach B = 406 Ohm > Von A nach C = 628 Ohm > Von B nach D = 360 Ohm > > kann mir noch nicht so recht einen Reim draus machen wie die Schaltung > aufgebaut ist. Die Schaltung enthält anscheinend keine Halbleiter. Wer > hat mal eine Idee? Es dürfte sich wahrscheinlich um eine sog. Wheatstonsche Messbrücke handeln. Lese das mal: http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstone-Br%C3%BCcke
Lösung: von A nach C eine Reihenschaltung 2er Widerstände mit jeweils 314 Ohm Am Verbindungspunkt der Widerstände jeweils einen mit 180 Ohm nach D und B Dann von A nach B 1 Mohm, B nach C 1 Mohm, C nach D 1 Mohm und von D nach A 1 Mohm ergibt als Ersatzwiderstand das von dir gemessene ;-)
wie es aussieht müsste der Innenwiderstand des Multimeters schon reichen, statt der 1 Mohm Widerstände zwischen den Punkten A bis D
