Mittlerweile funktioniert das Senden von Zufallsdaten (MSK, 433Mhz). Laut Datenblatt kann man bei MSK die Daten zum CC nur mittles synchroner seriellen Schnittstelle übertragen. Im TX-mode wird GDO0 automatisch data input. CLK jenachdem wie die Register gesetzt sind. Dabei ist mir einiges unklar: -)die Daten die der CC sendet nimmt er aus dem FIFO. Wenn ich jetzt aber den FIFO über die SPI Schnittstelle(welche ich zum Konfigurieren verwende) beschreibe sind ja schon Daten vorhanden. Schickt er nun zuerst diese und wartet dann auf weitere über GDO0? Kann ich die Daten nur über die SPI auch schicken(indem ich den FIFO beschreibe und wenn dieser leer ist neu beschreibe)? -)asynchrone Schnittstelle: leider finde ich weder im Datenblatt noch in einer AN Infos dazu. Das CLK Signal kommt vom CC. Soll ich nun bei jeder steigenden (oder fallenden) Flanke ein Bit am Ausgang (des µC) setzen? Kommt das CLK Signal nur, wenn im FIFO Platz ist? Oder funktioniert das einfach über eine 2. SPI? Den SPI Buffer beschreiben und wenn er leer ist wieder beschreiben? Was mach ich mit der CS Leitung, die ja SPI hat..einfach weglassen? Bin ich ganz am Holzweg*g*? Bin über jede Hilfe dankbar =) mfg
Ich werd's dir zwar nicht beantworten können, aber nur so: ChipCon (jetzt von TI geschluckt) baut mehr als einen HF-Chip. Vielleicht schreibst du ja noch dazu, welchen du meinst.
