Hallo, versuche eine Post.Place und Route Simulation unter Xilinx 10.1 durchzuführen. Als Simulator habe ich ModelSim angegeben.(Model Sim 6.3e ist auf dem Rechner) Als Testbench habe ich die Vorlage die die Xilinx generiert hat, erweitert. Jetzt muss ich aber noch die SIMPRIM Library in Modelsim einbinden. (Fehlermeldung Modelsim "Unknown identifer simprim") Kann ich eine Library mit Namen Simprim in Modelsim erzeugen und die VHD-Dateien die im Unterordner simprim von xilinx ISE stehen dort hineincompilieren, oder gibt es einen anderen Weg? Besten Dank im Voraus Gruß Achim
Das hängt auch von der ModelSim version ab. Wenn man nur die Starter Edition hat, dann ist es am besten die Libraries von der Xilinx Seite runterzuladen. Wenn man sie selbst kompiliert, dann zählen die VHDL Zeilen der Library mit, und man kommt schneller in die Leistungsbegrenzung des Simulators. Zum selbstkompilieren gibt es entweder einen Menüpunkt im Simulator oder auch ein Script von Xilinx (xcompxlib oder so ähnlich).
Das ist nicht "am Besten", sondern die einzige Möglichkeit.
Hallo, habe die vhdl-Dateien vom Xilinx-Programmordner in die Library von Modelsim compiliert - scheint auch zu gehen. Gruß Achim
