Hallo, ich möchte mit einem Mikrocontroller einen Schrittmotor ansteuern, der über einen Treiber mit Puls-/Richtungseingang verfügt. Da der Ausgang des Mikrocontrollers nur mit max. 1,6mA belastet werden kann, der Treiber aber ca. 20mA braucht, gilt es einen geeignetetn Transistor zufinden, der mit max. Schaltleistungen um die 10kH klarkommt. Im Anhang habe ich dazu mal das Verdrahtungsdiagramm beigefügt, was vom Hersteller der Schrittmotor/Treiber-Kombination zur Verfügung gestellt wurde. Welche Transistortypen wären dafür ambesten geeignet? Vielen Dank für eure Hilfe.
fast jeder... zb pnp bc558b
>Da der Ausgang des Mikrocontrollers nur mit max. 1,6mA belastet werden >kann, Bist Du Dir da sicher? 20mA für einen µC sind normalerweise kein Problem - zumindest bei dieser Schaltung, die keine strengen Logikpegel braucht.
Steht wirklich so im Datenblatt! (--> Anhang) Wäre die verwendung eines MOSFETs sinnvoller, wenn man auf Nummer sicher gehen will? Gibt es auch geeignete, die den Basiswiderstand schon beinhalten?
