Eine Welle-Nabe Verbindung habe eine Passung Durchmesser 12 H7/h6 Welche Toleranzklasse ist für die Welle angebracht, wenn eine Beschichtung von 12µm auf das Nennmaß zu berücksichtigen ist?
Nimmt man da einen gröberen Toleranzgrad, oder ein anderes Toleranzfeld, oder beides. Spielen Standardpassungen überhaupt noch eine Rolle, wenn das eine CNC Maschine dreht? Oder lässt sich da einfach etwas ausserhalb der Toleranzreihen nach DINXX nehmen?
hi, erstmal, ich HASSE das ISO-Passungssystem. Das haben Theoretiker entworfen, völlig Praxisfremd. 12 H7/h6 gibt eine Spielpassung. Wellendurchmesser liegt bei 12,000 bis 11,989 Bohrungsdurchmesser liegt bei 12,018 bis 12,000 Höchstspiel 0,029 Mindestspiel 0,000 Wenn deine Beschichtung genau 25µm hat (was ich schon mal dezent anzweifel) dann kannst du einfach die Welle verkleinern, wenn du das willst. Dazu wäre als Nennmaß der Welle einfach 12,000 - 0,025mm anzugeben, also 11,975 mm Nenndurchmesser. Der wechsel in eine andere Toleranzklasse bringt dir nicht viel, es vergrößert nur dein Höchstspiel, nicht das Mindestspiel. Was du jetzt quasi Toleranzmäßig brauchst, ist : Höchstspiel 0,029 + 0,025 = 0,054 Mindestspiel 0,000 + 0,025 = 0,025 Nur über die Variation der welle müsstest du eine einheitswelle finden die dem nahekommt. e8 wäre mit -25 µm -47 µm nahe dran, gibt 0,025 0,065 spiel. Ich würde die Bohrung einfach H7 tolerieren, das kann man einfach reiben, und dann die welle Durchmessertechnisch einfach so tolerieren, wie du es brauchst, ohne Rücksicht auf das Passungssystem. Welle 12mm Tol. -0,025 -0,054 fertig... mfg
Hallo und danke für die Hilfe, dass man es natürlich auch ohne Passungsnorm machen könnte hatte ich gar nicht in Betracht gezogen :-) Hast mir sehr geholfen!
