Hallo, wie kann man ausrechnen bzw. schätzen, wie lange eine Division von eine Double Zahl durch 1.002 mit 16MHz Atmega dauern würde?
Ich kenne den Prozessor nicht. Wenn er Hardware für die Division hat, dann steht das im Datenblatt. Wenn nicht, dann musst du die Ausführungszeit des entsprechenden Code ausrecchnen. Alternativ kannst du messen. Du nimmst eine Reihe von vershiedenen Zahlen, lässt sie durch 1.002 teilen misst die Ausführungszeit und teilst durch die Anzahl der Zahlen. Falls du es gerne schnell hättest, dann solltest du mit (1 / 1.002) multiplizieren. Geht meistens schneller. virtuPIC
Da gibt es mehrere Möglichkeiten: - Im erzeugten Assemblercode die Zyklen zählen, - vom Simulator die Zyklen zählen lassen, - auf realem AVR die Zyklen vom Bit-Timer/Counter zählen lassen oder - auf realem AVR die Zeit für bspw. 100000 Divisionen mit der Stoppuhr messen. Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, würde ich aber nicht durch 1.002 dividieren, sondern mit 1/1.002 multiplizieren.
Wenn es NUR auf Geschwindigkeit ankommt, würde ich die 2 Promille Abweichung in Kauf nehmen, und die ganze Rechnerei sein lassen. Oliver
yalu wrote: > Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, würde ich aber nicht durch 1.002 > dividieren, sondern mit 1/1.002 multiplizieren. Gute Idee... sofern das ne Konstante ist musst das dann allerdings auch so machen, die groesseren Megas koennen in HW multiplizieren. Was willst denn ueberhaupt machen, vielleicht gibt es ja auch ne bessere Loesung.
Einfach im AVR Studio simulieren.. Der zählt die Clocks, die Du brauchst, wenn Du den SW-Simulator nimmst. PS: Ich hab in einem Projekt ein Polynom 3. Grades berechnet. Braucht ca. 250us @ 4 Mhz. 1/1.002 ist im Übrigen in Ganzzahlarith. 1, hilft also nix, der HW Multiplier.
Ich würde einfach 1/512 von der Zahl abziehen. Das entspricht (bis auf Rundungsfehler) der Division durch 1,001957. Der Fehler der dabei entsteht liegt bei 0,004%, und dürfte daher bei einer 16bit Zahl garnicht auftauchen (außer eben als +/-1LSB Rundungsfehler).
>wie kann man ausrechnen bzw. schätzen, wie lange eine Division von eine >Double Zahl durch 1.002 mit 16MHz Atmega dauern würde? Indem du das Programm schreibst und mit AVR Studio simulierst und die Anzahl der Takte abliest, fertig.
> 1/1.002 ist im Übrigen in Ganzzahlarith. 1, hilft also nix, der HW > Multiplier. Wenn man (nur ein wirklich kleines Stück) weiter denkt, dann geht das sehr wohl: Man shiftet die zu Zahlen einfach ein bisschen nach links, so dass dann beispielsweise die 6 LSB Nachkommastellen darstellen.
Nicht ganz. 1/1.002 ist in Ganzzahl 10000000/1002 (4 gültige Ziffern in
1,002)
