Was genau hab ich unter einem Diode Sensor oder einer Thermal diode zu verstehn? wie funktioniert sowas und wie kann ich es messen?
Und wie macht nun ein µController einen Wert daraus? Per ADC oder wie?
jo, geringen strom durch diode, spg. an diode mit adc messen... typ. -2mV/°
D.h. ich müssten die Thermal diode mit nem normalen Multimeter auf "Dioden" Einstellung messen können? In eine Richtung kein durchgang in die andere xx,xxV Durchbruchspannung oder? Kann es sein das so eine TD in beide?! Richtungen Durchgang hat?
ups, du hast es anscheinend nicht verstanden: jede (si) diode hat diese
eigenschaft!
deine Thermal diode is also ne normale diode , ala 1n4148 (evtl. ein
paar in reihe, je nach typ...da versagt meine glaskugel)
ja
Ja, an sich ist mir die funktion einer Diode geläufig, wollte mich nur noch mal absichern. Hab eine Schaltung wo ich drei PINS Habe die wie folgt bezeichnet sind: Diode sensor anode 1 Diode sensor anode 0 Diode sensor cathode 0 Allerdings habe ich bis jetzt folgende Messwerte: DIC zu DIA0 unendlich DIA0 zu DIC unendlich DIC zu DIA1 0,68V DIA1 zu DIC 0,97V Das macht mich son bissel stuzig.
Das Ding ist mit in eine Druckerpatrone integriert, anscheinend um die Temp zu überwachen. Leider hab ich da auch nicht die Masse an Infos. Ist das überhaupt möglich oder hab ich z.Bleifisch die falschen Pins erwischt?
k.a. , noch nie von temp.sensor in patrone gehört...nur
refill-schutz-chips
was für ne patrone? toner/tinte , mit druck-kopf..?
