Hallo, ich habe ein Problem, und zwar müsste ich wissen wie viel Strom ein FT232RL über den VCCIO Pin aufnimmt, bzw. wie groß dessen Widerstand ist? Ich habe leider im Datenblatt keine Info darüber gefunden, und müsste es wissen weil ich die Spannung zwischen 3,3V und 5V umschalten will und ich dementsprechend natürlich einen niederohmigen Schalter brauchen würde wenn der Strom hoch ist. Die Frage ist also letzendlich ob der Pin nur eine Referenzspannung für die Ausgangsstufen ist oder ob er diese auch tatsächlich mit Spannung versorgt. Vielen Dank schon mal und Grüße Florian
+1.8V to +5.25V supply to the UART Interface and CBUS group pins (1...3, 5, 6, 9...14, 22, 23). In USB bus powered designs connect to 3V3OUT to drive out at 3.3V levels, or connect to VCC to drive out at 5V CMOS level. This pin can also be supplied with an external 1.8V - 2.8V supply in order to drive out at lower levels. It should be noted that in this case this supply should originate from the same source as the supply to Vcc. This means that in bus powered designs a regulator which is supplied by the 5V on the USB bus should be used. Leistungsaufnahme: 50-70uA in Suspend und 15mA in normaler Operation. Steht alles im Datenblatt.
Also den ersten Teil hab ich auch gefunden, aber wo hast du die Stromangaben her?
Ich gehe davon aus, auch wenn dies im Datenblatt nicht ganz eindeutig beschrieben ist, dass die 15mA die Stromaufnahme des gesamten Chips über den VCC-Pin sind. Da VCCIO nur die Eingangs-Schmitt-Trigger und die Ausgangstreiber versorgt, hängt die Stromaufnahme im Wesentlichen davon ab, was du an die Ausgänge anschließt. Die Stromaufnahme über VCCIO ist deswegen im Datenblatt nicht angegeben. Sind an die Ausgänge des FT232RL nur µC-Eingänge angeschlossen, ist die ohmsche Last vernachlässigbar. Der Strom hängt dann im Wesentlichen von der Frequenz an den Ausgängen (und damit u.a. von der Baudrate) und den Eingangskapazitäten des µC ab. Die Eingänge des FT232RL haben laut Datenblatt einen Pullup-Widerstand von 200kOhm gegen VCCIO. Für jeden Eingang, der auf Masse gezogen wird, ist also zusätzlich ein Strom über VCCIO von 25µA anzusetzen. Alles in allem dürfte aber der Gesamtstrom über VCCIO in typischen Anwendungsfällen unterhalb von 1mA bleiben. Wenn der Innenwiderstand deines Umschalters nicht wesentlich über 100Ohm liegt und du zur Abdeckung kurzer Stromspitzen einen Stützkondensator von VCCIO nach GND schaltest, dürften keine Probleme entstehen. Ein kleiner MOSFET oder sogar ein 74HC405x-Analogschalter sollte ausreichend sein.
OK so hab ich das auch verstanden. Wow nicht schlecht, ich habe genau an den 4053 gedacht ;-) Vielen Dank dir!
Wenn ein paar Cent keine Rolle spielen, würde ich statt dem 4053 einen 74HC4053 nehmen. Der hat einen niedrigeren Widerstand.
