Hallo! Ich bastele gerade an einer Modulationschaltungen für einen IR-Sender. Ein anliegendes Signal soll mit einem NE555-Timer auf 36kHz moduliert werden. Die Schaltung habe ich irgendwo schon ein paar mal im Internet gefunden und daher nachgebaut. Nur irgendwie funktioniert das ganze nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Zwar erzeugt der Timer ein Rechtecksignal mit 36kHz, aber die High- und Lowzeiten sind nicht gleich. Bei 36kHz beträgt die Highzeit 17,5µS und die Lowzeit 10µS. Gemessen habe ich das mit einem Oszilloskop. Die Highzeit ist also um dreiviertel länger als die Lowzeit. Wie kann ich das beheben? Ausserdem ist das Signal, wenn ich es an der LED messe kein Rechtecksignal mehr. Es sieht irgendwie seltsam verformt aus. Hat aber noch die gleiche Frequenz. Wie krieg ich es nun hin, das die High- und Lowzeit gleich groß sind? So wie es im Moment läuft spricht nämlich der Demodulator (TSOP1736) nicht auf das Signal an. Um das zu testen habe ich einfach an den Ausgang des TSOP1736 einen Transistor (BC635) mit einer LED angeschlossen. Der TSOP1736 ist Low-Aktiv. Also müsste die LED ja ausgehen, wenn der TSOP1736 ein Signal registriert. Tut er aber nicht. Ich hab auch schonmal diverse Fernbedienungen ausprobiert. Da hat sich aber auch nichts getan. OK, kann natürlich sein, dass die Fernbedienungen nicht mit 36kHz moduliert sind, oder die Signale zu kurz sind, so dass man dass an der LED nicht erkennen kann. Ich hab die beiden Schaltungen mal in den Anhang gepackt. Dann könnte das ja vielleicht mal jemand überprüfen. Danke im Vorraus, twice_rock.
Dass High- und Low-Zeiten unterschiedlich sind ist typisch für den 555er. Schau mal im Datenblatt, da ist beschrieben, wie die Zeiten von den Widerständen und dem Kondensator abhängen. Der Ausgang vom TSOP ist sehr schwach. Du kannst nicht davon ausgehen, dass er stabil, zuverlässig und schnell auf GND geht. schau mal, ob der tsop vielleicht auf 0,7V oder so runtergeht. Als Abhilfe kannst du eine Diode zwischen den Transistor und GND schalten, für den Spannungsabfall. Ich hatte das mal mit dem PNP aufgebaut, also andersrum, und das hat erst mit einer Diode zwischen dem Transistor und VCC zuverlässig funkioniert. Andreas
Hallo twice, das die high und low zeiten bei dir verschieden sind kann ich dir erklären: Der Kondensator wird in deiner Schaltung über den 1K, 1k2 und das Poti aufgeladen. Entladen wird er aber nur über das Poti und den 1k2 Widerstand. Somit ist ersichtlich warum du ein verschiedene high und low zeiten hast. als abhilfe könntest du den 1k Widerstand kleiner machen und den 1k2 Widerstand dementsprechend grösser. gruss christian
Hallo! Danke für eure Antworten. Um wieviel müsste ich 1K kleiner bzw. 1K2 größer machen?
oder mal anders: müssen die high- und lowzeiten überhaupt gleich sein, damit das ganze zusammen mit dem tsop1736 funktioniert? oder ist dem das relativ egal? Ich werd das gleich erstmal mit der diode testen. danke, twice.
Wie soll ich die Diode genau anschließen? Ich habe sie an die Basis des Transistors und an GND angeschlossen. Durchlass nach GND. Aber dann wurde der TSOP1736 auf einmal ziemlich heiss und der Spannungsregler auch. Da hab ichs lieber gelassen. Muss ich eigentlich einen Basiswiderstand mit einbauen? Danke, twice.
Hallo! Ich hab gerade gemerkt, dass ich beim TSOP1736 Vs und Output vertauscht hatte. Allerdings funktionierts jetzt immer noch nicht. Meint ihr, der könnte dadurch kaputtgegangen sein? Grüße, twice.
Wenn ich mich noch richtig erinnere, hat der TSOP einen OC-Ausgang. Man braucht einen Pull-Up, er kann den Ausgang nur auf Masse ziehen.
Das mit der Diode hast Du falsch verstanden. Die soll zwischen den Emitter und GND, um den Emitter auf ein Potential von 0,7V zu heben. Dann ist der Transistor schon zu, wenn der TSOP 0,7V Ausgangsspannung liefert. Bei Deiner aktuellen Schaltung ist der Transistor bei 0,7V vom TSOP offen (genauso wie bei 5V Ausgangsspannung). Ich denke, dass die high- und low-Zeiten nicht genau gleich sein müssen. Und natürlich könnte Dein TSOP jetzt kaputt sein. Schließ doch statt des LEDs mal Dein OSZI an den TSOP an, da siehst Du genau, was rauskommt. Grüße Andreas
mit pull-up tut sich auch nichts. ich glaube mittlerweile, dass mein tsop kaputt ist.
dann kauf Dir nächstes mal nen 1738er, der reagiert auf die meisten Fernbedienungen. Da kannst Du gut testen. Andreas
Ob 1736 oder 1738 ist egal, die sind sehr breitbandig. Aber da ist ne AGC (Automatic Gain Control) drin, d.h. die reagieren wohl nur auf kurze Impulspakete und nicht auf Dauermodulation. Ich habe zum Test eine LED über 1kOhm gegen VCC angeschlossen. Am besten mit einer FB testen. Peter
