Liebe Gesinnungsgenossen, ich sitze hier und will meinen ersten ATmega betanken, aber diese Sch...-Software will auf meinem Uralt-PC nicht starten: Es ist ein Pentium-II-450MHz von IBM. Seinerzeit ein Top-Bolide, läuft mit Windows NT 4 SP6. Ich ging davon aus, daß die Kiste für das Programmieren/ Betanken von einem Mikrokontroller locker reichen sollte. Aber ich bekomme regelmäßig die Fehlermeldung "Der Prozedureinstiegspunkt 'GetLongPathNameW' konnte in der Dynamic Link Library 'KERNEL32.dll' nicht gefunden werden", wenn ich AVRStudio 4.14 starte. Angeblich läuft doch AVR Studio auch mit Windows NT?! Was soll ich dann von der Fehlermeldung halten? Any ideas? Moderneres Windows (zB 2000) will ich erstmal nicht installieren, um nicht zu riskieren, daß anschließend irgendwelche Treiberprobleme mit der prähistorischen Hardware auftreten... Danke und Grüße Frank
Die Funktion GetLongPathName existiert nicht unter NT4. Die wurde erst mit Windows 2000 in den NT-Stamm übernommen, eingeführt wurde sie mit Windows 98.
Lieber Rufus, herzlichen Dank für die Info. Aber warum erzählen mir die Atmels dann bis heute(!!)... "AVR Studio® 4 is the new professional Integrated Development Environment (IDE) for writing and debugging AVR® applications in Windows® 9x/NT/2000/XP environments." ...wenn der Zirkus unter NT offenbar nie lief und bis heute nicht läuft? Habe ich da was nicht verstanden oder sind die bei Atmel einfach etwas durcheinander, was alte Windows-Versionen angeht? Grüße, Frank
Nun, sie werden ihr Entwicklungswerkzeug bei der letzten Installation wohl nicht korrekt konfiguriert haben, denn die genannte Funktion lässt sich mit geeigneten Mitteln für NT4 und selbst das unsägliche Windows 95 nachrüsten. (Aus der Dokumentation von GetLongPathName) > Windows NT and Windows 95: Include an additional header file > called NewAPIs.h to make GetLongPathName available on these > operating systems. The function is not implemented natively, > but by a wrapper that utilizes other native functions on these > systems. > See the header file for details of the use of preprocessor > directives that make the function available. If you do not > have this header file, it can be obtained by downloading the > most recent SDK from the SDK Update Site. Allerdings dürfte die Anzahl derer, die NT4 verwenden, so allmählich im Rauschen untergehen, aber das hilft Dir nicht, zugegeben ...
Hallo, eigentlich sollte bei einem PII-450-System nichts drin sein, wo es keine W2000-Treiber gibt. Es seid enn, Du hast Peripherie drin/dran, wo es Probleme gibt. Das könnte man aber vorher erkunden. Halbwegs Speicher wird das Ding ja haben und 450MHz reichen einem 2000. Ich habe AVR-Studio in der Bastelkammer auf einem IBM-Thinkpad mit PII-233 und 96MB Ram laufen. Braucht ewig, um ein Projekt mit vielen Teildateien zu öffnen, läuft dann aber gut benutzbar. Der Simulator fliegt mir um die Ohren, vermutlich Speichermangel, den brauch ich dort aber nicht. Selbst Eagle benimmt sich noch brauchbar, zoomen ist aber Strafarbeit wegen der Rechnerei und des Grafikchips. Gruß aus Berlin Michael
